Всем здравствуйте. Помогите разобраться.
Итак, имеем dwg файл в котором одна точка с известной системой координат Gauss Krueger (6 degree zones) DATUM: S-42 (PULKOVO 1942) UNIT: meters ZONE: (5), имеющая координаты x=5582077.198 у=6625212.921. Далее загружаю этот файл в GM, выбирая нужные параметры (Gauss Krueger (6 degree zones) DATUM: S-42 (PULKOVO 1942) UNIT: meters ZONE:5. Далее экспортирую эту точку в kmz-файл и открываю в Google planet, смотрю координату: широта 59°43'54.90" долгота 28°27'23.89".
Так же имеется программа TransLine. В ней делаю перевод координат из 42 зона 5 в wgs 84 для этой же точки и получаю широта 59°43'54.24 долгота 28°27'25.02.
Разность планового положения между двумя точками в google planeta примерно 30 метров.
Почему получается для одной точки разные координаты в WGS 84 , при этом натурно проверенно, что координаты посчитанные в transline верны.
Внесите ясность по переводу координат
Re: Внесите ясность по переводу координат
Нужно сравнить параметры датумов Пулково 42 в программах, их есть несколько: NMEA, ГОСТ от 2001, ГОСТ от 2008, свой датум для Пулково 42 в MapInfo, есть и другие... Поэтому можно говорить не об абсолютной точности, а о некоторой относительной пересчета...
Спасибо "Донецков" за ответ. Сделал как вы и написали, сравнил параметры датумов. Параметры оказались идентичны. Пробовал различные варианты и всё равно разность между координатами получалась около 20 метров. Вчера полистал все сообщения с этого форума по GM и в одном из них есть сообщение:
"Только обратите внимание что нужно вводить параметры по Bursa-Wolf (знаки в поворотах не перепутайте, это классическая ошибка)."
И тут все стало на свои места, взял параметры углов поворота и поменял знаки на обратные. Теперь все считает как нужно.
Спасибо форуму!!!
P.S. Тут же на форуме есть предостережение о том что возможно на лицензионном GM знаки менять не надо. У меня лицензия, соответсвенно я менял.
Спасибо форуму!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
