29 окт Четверг, утро. Тезисы докладов на конференции пользователей пакета Easy Trace Pro
1. Утилиты коррекции плотного вектора часть 1. Сшивка разрывов
- утилита Сшивка разрывов
- ключевые параметры дистанция/угол/сдвиг
- настройка параметров "по экрану"
- зачем нужны "барьеры"?
- почему надо "шить" несколько раз?
- линия из обрывков / как использовать короткие отрезки
2. Утилиты коррекции плотного вектора, часть 2. Фильтрация вектора
- утилита Векторная фильтрация
- виды артефактов на оскелеченном растре
- препросмотр результатов коррекции
- управление приоритетом обработки артефактов
- почему фильтрацию стоит выполнить несколько раз
3. Утилиты коррекции плотного вектора часть 3. Коррекция и Проверка топологи
- что можно и нужно исправлять автоматически?
- утилита Коррекция топологии / настройка параметров утилиты
- пометки коррекции / специальный векторный слой _CORRECTIONS_
- какие ошибки нужно найти и как это сделать быстро?
- утилита Проверка топологии / настройка параметров утилиты
- пометки ошибок: что это такое?
- специальный векторный слой _ERRORS_ и его использование
- переход по пометкам ошибок
4. Утилиты коррекции плотного вектора часть 4. Оптимизация формы линий и финишная коррекция результатов
- что такое оптимизация формы линий и как она работает
- способы оптимизации и параметры оптимизации формы
- не бойтесь пробовать: всегда можно сделать шаг назад!
- финишная тотальная проверка и правка формы линий / "Инспектор"
5. Расслоение данных часть 1. Трассировка по "вектору", извлечение элементов рельефа
- всё одним цветом: как распутать клубок линий?
- инструмент Прослеживание линий: назначение и возможности
- особенности сбора линий из обрывков: извлечение пунктиров из лабиринта линий
- утилита Распознавание элементов рельефа
6. Расслаивание данных часть 2. Утилиты распознавания. Что можно извлечь из плотного вектора?
- распознавание и построение точечных линий
- распознавание и классификация окружностей
- распознавание окружностей на "пятисотках"
- распознавание ортогональных объектов
7. Расслаивание данных часть 3. Распознавание объектов на топографических картах
- распознавание штрихов и построение полигонов болот
- распознавание водоёмов и их согласование с реками
- распознавание прямоугольных объектов
- распознавание камней и скоплений камней
- распознавание сложных символов растительности
8. Генерация производных данных
- построение границ населённых пунктов
- построение границ отмелей и осыпей
- построение ленточных полигонов
- автоматическое построение буферных зон, защитных полос, областей отчуждения и т. д.
- сборка полигонов
9. Извлечение точечных линий
Как найти чёрную кошку в тёмной комнате? Особенно, если её там нет!
- на растре нет точечных линий, есть только точки, которые ещё надо найти
- когда можно браться за построение точечных линий?
- как освободить "прилипших" точки?
- утилита / мастер построения точечных линий - строим линии шаг за шагом
- почему бы не поработать "стёркой"?
28 окт. Четверг,полдень. Тезисы докладов на конференции пользователей пакета Easy Trace Pro
1. Утилиты для обработки рельефа, часть 1
- разделение горизонталей по типам
- обработка мест сгущений горизонталей / эквидистантная сшивка
- проверка связности горизонталей и элементов рельефа
- проверка структуры горизонталей
- генерация берг-штрихов
- ориентация рек
- утилита "укладки" горизонталей на элементах рельефа
2. Утилиты для обработки рельефа, часть 2. Простановка и проверка высот
- что можно использовать для автоматизации простановки и проверки высот горизонталей?
- автоматическая простановка высот горизонталей
- инструмент присвоения высот
- проверка корректности высот присвоенных горизонталям
- перенос значений высот в атрибутивные данные
3. Утилиты для обработки рельефа, часть 3. Обработка пропусков горизонталей в местах их сгущений
- ещё один способ сшивки разрывов и восстановления пропущенных горизонталей
- условия необходимые для применения утилиты
- автоматическая прокладка недостающих горизонталей - назначение параметров утилиты
- как помочь утилите в неоднозначных местах?
- пометка ошибок типа «спираль»
- ручная коррекция сложных мест: эквидистантная сшивка по двойному клику, дотягивание горизонтали до барьера, прокладка горизонтали по частям (до курсора).
- переукладка горизонталей: обрезка+сдвиг горизонтали+гладкая сшивка
4. Обзор интерактивных инструментов, часть 1. Не всё можно сделать "в автомате"
Основной трассировщик - полуавтомат:
- трассировщик кривых - базовый инструмент интерактивной трассировки
- режимы трассировки: ручной/автоматический/потоковый/сплайн-трассировка
- создание полигонов: автозамыкание / создание указанием
- резка и склейка полигонов
- трассировка цветных растров: без подготовки / по цветовому набору
- управление трассировщиком: старт/стоп/откат-обрезка/пристыковка/копирование участка линии
Стратегии - наборы параметров трассировки:
- управление формой линии
- игнорирование дефектов и артефактов
- управление пристыковкой к линиям
Пользовательские инструменты:
- что это такое?
- инструмент + режим + стратегия + слой + "горячая клавиша" = инструмент пользователя
- создание пользовательских инструментов
- панели инструментов пользователя и пиктограммы
5. Обзор интерактивных инструментов, часть 2. Инструменты трассировщики
Трассировщики линий специальных типов:
- трассировщик ломаных
- трассировщик прямоугольников и орто- трассировщик
- трассировщик точечных линий
- трассировщик окружностей
- трассировщик точечных объектов
- трассировщик болот
6. Ещё один вид трассировки: интерактивная трассировка границ полигональных объектов на космоснимках
Оцифровка полигонов в полуавтоматическом режиме:
- создание объекта: простым указанием или с предварительным заданием фиксированной части границы
- правка формы: удаление каверн, сглаживание, добавление смежных областей
- применение настроенных параметров для оцифровки последующих полигонов
Оцифровка границ в режиме прослеживания:
- режим прослеживания для быстрого «рисования» любых объектов
- режим прослеживания с коррекцией по растру при условии визуального цветового отличия прослеживаемого объекта от фона
7. Обзор интерактивных инструментов, часть 3. Редакторы объектов
Геометрия, Связи и Свойства объектов: чем и как их можно изменить
- редактор примитивов
- топологический редактор
- групповой редактор
- групповой редактор и создание объектов-блоков
Доклады и тезисы второго дня конференции 29 окт
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
