импорт XML росреестра
САПР и ГИС
Re: импорт XML росреестра
Сообщение Донецков » 13 дек 2012, 19:06
После переустановки ACAD Map так и не работает :(
Сообщение trir » 13 дек 2012, 19:50
И не будет VBA+WinAPI - плохо сочетается с новыми версиями Acad'а и Windows, хотя если обойти OpenFile - то может сработать.
Сообщение Донецков » 13 дек 2012, 22:24
- и как его обойти?
Сообщение trir » 13 июн 2013, 22:37
Переписал на dotNET, заодно сделал "универсальный" конвентор
Сейчас нет времени, по этому выкладываю "сырой" код, в принципе работает
правила импорта прописаны в rule.xml, в rule.xsd - схема в которой прописаны правила построения правил
реализован импорт: точек, линий, полигонов
Update: Обновил, в старой версии были только полигоны
AcadRosReestrImp.zip
проект
(99.13 КБ) 954 скачивания
Debug.zip
dll
(13.57 КБ) 777 скачиваний
Сообщение trir » 04 июл 2013, 22:11
Теперь умеет читать новые схемы... потенциально
Release.zip
Новый вариант
(27.56 КБ) 1071 скачивание
Vladimir81
Сообщение Vladimir81 » 07 июл 2016, 15:06
Подскажите, пожалуйста, как запустить на Civil 2016?
Делаю так:
1. Скачал последнюю версию.
2. Гружу конвертер командой NETLOAD. Все проходит без ошибок.
3. Пробую команды Openfile1, 2, 3 - неизвестная команда.
Сообщение trir » 07 июл 2016, 21:08
Команда: ImportXML
только, сначала надо подправить файл правил, под новую схему
Openfile был в VBA версии
Vladimir81
Сообщение Vladimir81 » 08 июл 2016, 10:25
Все равно писал "неизвестная команда". Взял исходник предыдущей версии, наш программист его перекомпилировал для 2016 версии - заработало. Осталось только файл правил поправить)
Спасибо!
Сообщение Донецков » 14 янв 2017, 15:31
А перекомилированный не выложите?
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
