Что есть ГОСТ Р51794-2008
Искал информацию по системам координат и наткнулся на ГОСТ Р51794-2008, где черным по белому написаны формулы пересчета между основными российскими СК. В следствии чего возникли вопросы:
Это и есть те самые секретные ключи для пересчета координат?
Является ли в таком случае секретной основная государственная СК-95, если открыты ключи для пересчета. Или секретными являются карты на её основе.
Можно ли использовать этот ГОСТ для пересчета имеющихся планшетов из СК-42 в СК-95 и другие представленные СК.
И можно ли вообще использовать такой ГОСТ для вполне себе понятного и доступного способа пересчета координат геопунктов (и вообще в принципе) СК-42 -> СК-95 или он дает лишь приближенные к реальным (Росреестровским) значения координат.
Спросил знакомого кадастрового инженера, но тот сам впервые услышал про такой ГОСТ. Сказал что такого быть не может, что СК-42, 95 секретны и это что-то непонятное и не может быть официальными (секретными) ключами для перевода.
P.S. Собственно ГОСТ
- Дмитрий Барышников
Re: Что есть ГОСТ Р51794-2008
Нет это параметры перехода из/в WGS84 и между собой различных СК (СК-42, СК-95)
А секретные ключи на то и секретные, чтобы их никто не знал. Это касается МСК (местной системы координат) вводимой в отдельно взятом субъекте - там снимают координаты в мировой системе, а затем с использованием секретных ключей секретят. Кажется так.
"Не читайте советских газет..." (Проф.Преображенский).
На все ваши вопросы - нет, нет и нет. Что есть ГОСТ - не знает никто, кроме тех, кто его разработал. Хотя и эти то же вряд ли знают. Он создан во времена когда любой работающий с любой картой принадлежал государству и находился в его оперативном имении. И у него таких вопросов не возникало. Для работы с СК-95 для геодезистов имеется инструкция тех же времен, где все расписано. На сколько ей следуют в настоящий момент - это дело темное, т.к. основной массив работ идет в МСК, созданных на СК-63 и неуточненном эллипсоиде Красовского.
Секретными являются любые списки координат, позволяющие определить геопункты с точностью лучше 10 метров.
Геодезистов о секретности можно так же слушать как вахтера - работа 98% из них строиться на существующей сети точек с известными координатами в любой запрошенной ими СК. Даже расчет с помощью высокоточных GPS начинает с базовой точки, прислоненной к известному геопункту.
Ну а картографам по большому счету все равно как именно осуществляется переход от СК-42 к СК-95. Не на столько они и сильно различаются. Где-то по сети пробегала статья (брошюра?) о различиях СК-42 и СК-95. Из нее выходило, что почти вся европейская часть страны укладывалась в погрешности не заметные на карте М1:25000.
Единственное "да" - для приближенных пересчетов формулу можно использовать. Наравне с любыми другими.
Теперь МСК, по тексту "перечня сведений ..." - параметры и ключи переход в пределах субъекта РФ - не секретны. Но кто ж их вам даст? А что тогда геодезисты будут кушать ? Но карты М1:50000 в совокупности сведений - секретны, равно как секретны и любые карты в СК-63.
Интересно, в какие это "стародавние времена" был создан ГОСТ 2008-го года?
Ну, а ГОСТ этот устанавливает параметры преобразования между геоцентрическими и референтными системами координат. (Соответствие русских и английских аббревиатур дано в глоссарии).
И , конечно же, это не является ключами для пересчета координат. Это редакция ГОСТ Р51794-2001 с учетом поправок ПЗ-90.02
"Сказал, как отрезал"Anatolya писал(а):Это редакция ГОСТ Р51794-2001 с учетом поправок ПЗ-90.02
