OpenLayers + Geoserver + PostGIS
Сейчас можно в OpenLayers (на слой) добавить различные объекты(линии, полигоны) и они сохраняются в PostGIS путем конвертации GeoJSON -> PostGis через ogr2ogr, автоматически публикуются изменения через GeoServer (REST API).
Проблема: если два разных пользователя сохранят результат, то в PostGIS сохранятся изменения последнего (каждый раз перезапись). Как учесть изменения нескольких пользователей? Может при конвертации можно как-то реализовать через ogr2ogr?
Сохранение результата редактирования слоя c OpenLayers с учетом изменений всех пользователей?
Re: Сохранение результата редактирования слоя c OpenLayers с учетом изменений всех пользователей?
А как сохранить результат из Openlayers (GeoJSON) в PostGIS ? Я использовал ogr2gr
SQL
Зачем вообще OpenLayers + Geoserver
Почем не работать с базой через QGIS?
https://gis.stackexchange.com/questions ... ta-via-web
https://stackoverflow.com/questions/376 ... s/37684432
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
