Map Server + leaflet - искажения растра
dadesign
Сообщение dadesign » 09 янв 2019, 14:51
Здравствуйте. Я только начал изучать Map Server, и попытался разместить растровый слой. Вероятно я что то напутал с проекциями, растровый слой отображается не совсем корректно - растянут по горизонтали. Вот так:
Вложение Снимок.JPG больше недоступно
А правильные пропорции такие:
Что можно сделать для его выравнивания?
Map файл такой:
MAP
    IMAGETYPE jpeg
    SIZE  300 300
    UNITS DD
 OUTPUTFORMAT
	NAME png
	DRIVER "AGG/PNG"
	MIMETYPE "image/png"
	IMAGEMODE RGBA
	EXTENSION "png"
  END
    WEB
        IMAGEPATH "c:/ms4w/tmp/ms_tmp/"
        METADATA
            "wms_title"           "Map with A Single Layer"
            "wms_srs"             "EPSG:3857"
            "wms_enable_request" "*"
            "wms_onlineresource"  'http://localhost:9090/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/azeroth/azeroth.map&'
            "wms_abstract" "This is the WMS demo from GIS-Lab"
            "wms_feature_info_mime_type" "text/html"
            "wms_format" "image/png"
        END
    END
    PROJECTION
     "proj=longlat"
  "ellps=GRS80"
  "no_defs"
    END
    LAYER
 	PROCESSING "RESAMPLE=BILINEAR"
 	PROCESSING "NODATA=0"
	PROCESSING "SCALE=0,255"
 	TRANSPARENCY 100
 	OPACITY 100
	STATUS       on
        EXTENT -180 -6.926426847059551 85.05 68.5546875
        NAME "composite"
        TYPE RASTER
        STATUS ON
        DATA 'argus.png'
    END
END
Брал из карты, которую делал с помощью программы LeafletPano - она сама берет файл, режет его на тайтлы и формирует кеш. Цифры взял из javasvript.
Вернуться в «Веб-картография»
