Геокодирование списка с адресами
Доброго времени суток!
Может, здесь и были раньше темы с похожими вопросами, но, нигде конкретики и не нашёл. Очень необходима консультация.
Есть список адресов (образец представлен на скрине). И есть слой УДС для MI по данному городу.
Грубо говоря, больше данных нет.
Как правильно провести процесс геокодирования в MI, чтобы точки встали хоть на приблизительные места?
- Скриншот 2018-08-04 16.49.53.png (149.31 КБ) 5367 просмотров
Re: Геокодирование списка с адресами
Делать геокодирование вне MI. Геокодеров всяких полно: тот же Nominatim, Яндекс, Гугл и прочие.Kirelareus писал(а): ↑04 авг 2018, 16:50Как правильно провести процесс геокодирования в MI, чтобы точки встали хоть на приблизительные места?
Александр Мурый, а если делать через гугл/яндекс, то есть ли там возможность сразу для списка получить список координат? Или там только каждый адрес пробивать вручную?
- jerry-maori
можно, но через API и с лимитами.
Ну, там список будет небольшой. Где-то 1500-2000 точек.
Только, где можно найти руководства, как ими пользоваться? В этом деле я, извините, нубас
- Игорь Белов
Понятно, что в данном случае геокодирование вне MapInfo оправданно, однако забавно, что именно MapInfo Pro — первая десктопная программа, в которой было реализовано геокодирование из коробки. Сегодня в меню программы геокодирование данных с сервера, плюс сторонние производители предлагают мегакрутые модули, однако старый добрый функционал из 90-х годов по-прежнему работает. Он полагается на наличие линий улиц, связанных с таблицей, содержащей колонки первых и последних номеров домов по правой и левой сторонам FromLeft, ToLeft, FromRight, ToRight.
Вот подготовил пример со слоем улиц street и списком адресов address. Под рукой нелокализованная версия программы, поэтому в адресах номера домов перед названием улицы. В старых версиях диалог запускаем из меню:
[Table] → [Geocode…]
В результате в слое адресов появляются точки.
- Geocode.zip
- (2.27 КБ) 308 скачиваний
- img_20180805_114926.png (22.51 КБ) 5287 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
