создание проекции с аффинными преобразованиями
MapInfo, MapBasic
sjh
Сообщение sjh » 16 дек 2010, 10:00
Вопрос.
В файле mapinfo.prj создаю новую проекцию меркатора на эллипсоиде красовского
т.е.
"название", 1008,9999,3, (датум 8 параметров), 7, осевой,0,1,смещение,смещение,7, (6 аффинных коэффициентов)
после этого, данная проеция "работает правильно" (т.е. я могу таблицы из другой проекции перевести в эту), НО!
mapinfo не дает ни создать новую таблицу в этой проекции, ни импортировать mif/mid в ней
ругается на "встретилось [], а ожидалось )"
где ошибка?
Re: создание проекции с аффинными преобразованиями
Сообщение Boris » 16 дек 2010, 12:30
строку из mif/mid и mapinfo.prj приведите.
sjh
Сообщение sjh » 17 дек 2010, 08:24
mapinfo.prj:
"система", 1008, 9999, 3, 23.56, -140.95, -79.8, 0.0, -0.35, -0.79, -0.22, 0,7, 63, 0, 1, 500000, 0, 7, 1.0000047619, -0.0000028933, -499929.3400297030, 0.0000029449, 1.0000048223, -5355580.4074838500
в mif/mid, соответственно, тоже самое:
CoordSys Earth 1008, 9999, 3, 23.56, -140.95, -79.8, 0.0, -0.35, -0.79, -0.22, 0,"m", 63, 0, 1, 500000, 0, 7, 1.0000047619, -0.0000028933, -499929.3400297030, 0.0000029449, 1.0000048223, -5355580.4074838500
Сообщение Boris » 17 дек 2010, 09:44
Правильные строки для MAPINFOW.prj :
"--- SC Unknown and Special ---"
"SC Unknown", 1008, 9999, 3, 23.56, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 63, 0, 1, 500000, 0 , 7, 1.0000047619, -0.0000028933, -499929.34002970299, 0.0000029449, 1.0000048223, -5355580.4074838497
Эта СК появляется в списке доступных проекций, позволяет создавать таблицы и присваивается окнам карт.
Для MIF файла:
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 3, 23.56, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, "m", 63, 0, 1, 500000, 0 Affine Units "m", 1.0000047619, -0.0000028933, -499929.34002970299, 0.0000029449, 1.0000048223, -5355580.4074838497
Хотя для MIF подходит и присланный вами, с единственным исключением в начале должно быть
48.rar
(844 байт) 604 скачивания
- в приложении - два MIF/MID файла:
  • Untitled.MIF - это файл с вашей строкой. он нормально прошел импорт в MI
  • Untitled_3.MIF - это файл созданный на основе строки из MAPINFOW.prj, указанной выше, и затем выгруженный в формат MIF.
PS
Увы, но синтаксис команд, устанавливающих систем координат в разных местах MI - различается. :(
Правильную строку для формата MIF можно получить командой
print TableInfo(имя_таблицы,29)
Теперь позвольте вопрос, до которого у меня не дошли руки, а с ходу не получилось, вы 6 параметров аффинного преобразования рассчитывали для каких систем координат? Или вернее от какой к какой? От исходных к результирующим или от результирующих к исходным? Или там все еще сложней?
sjh
Сообщение sjh » 18 дек 2010, 02:54
1. по аффинным преобразованиям: коэффициенты расчитываются от проекции к искомой системе. т.е., как в данной строке, у меня есть местная система координат, которая является переуравненным 42 годом со сдвигом. вот и получается, сначала проекция 42 год, а потом 6 аффинных коэффициентов.
2. по сути вопроса: спасибо, но ошибка не в оформлении. возможно даже данный вопрос к разработчикам, потому что после нескольких экспериментов выяснилось, что данная ошибка у меня на всех компах с Mapinfo 9.5.1, а вот на 9.0 или 10.0 такой ошибки нет.
Сообщение Boris » 19 дек 2010, 00:09
sjh писал(а):1. по аффинным преобразованиям: коэффициенты расчитываются от проекции к искомой системе. т.е., как в данной строке, у меня есть местная система координат, которая является переуравненным 42 годом со сдвигом. вот и получается, сначала проекция 42 год, а потом 6 аффинных коэффициентов.
Т.е. если убрать параметры аффинного преобразования из строки проекции, мы получим некоторые проекционные координаты для наших геоданных. А коэффициенты аффинного преобразования задают переход от этих координат к координатам проекции с преобразованием?
sjh
Сообщение sjh » 27 дек 2010, 01:45
Boris писал(а): Т.е. если убрать параметры аффинного преобразования из строки проекции, мы получим некоторые проекционные координаты для наших геоданных. А коэффициенты аффинного преобразования задают переход от этих координат к координатам проекции с преобразованием?
именно так
П.С. выяснил я, что не так с проекциями. косяк mapinfo. он где-то неправильно обрабатывает числа и, видимо, переполняется память. т.е. если осевой меридиан двузначный, то все прокатывает (как в примере 63), а если трехзначный, то уже нет. но если при трехзначном меридиане убрать по одному знаку после запятой, - то опять все работает =)
romir
Сообщение romir » 13 янв 2011, 15:24
Извиняюсь, что встреваю в тему, но у меня схожая ситуация: Надо векторную карту острова из местной системы координат привязать к Гауса-Крюгера. Я делал через доп. программку Register Vector. Один вектор привязался идеально. Другой выдает ошибку "встретилось [=], а ожидалось [Identificator]" при этом Регистратор векторов вешает Мапинфо (9.5.1) вне зависимости от результата своей работы. Приходится перегружать Мапинфо. И так с каждым вектором.
Пробовал притянуть файлы векторов через правку mif файла путем вставки
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0 Bounds (-1749281.53901, -10002137.4978) (14749281.539, 10002137.4978) из мифа, сделанного из карты в проекции ГК42 и дополнения
строки TRANSFORM 0, 0, 6612393, 6882537 (коэффициенты подобрал методом многочисленных тыков). Почти удалось, но притягиваемый остров не полностью встает на место, т.е. имеются непонятные отклонения. Например: южный конец встает куда надо, северный ползет немного на восток. Чего надо подкрутить еще, чтобы все встало на место?
вот шапка мифа вектора, который я притягиваю:
Version 450
Charset "WindowsCyrillic"
Delimiter ","
TRANSFORM 0, 1.01, 6612393, 6882537
Columns 11
КадастровыйНомер Char(50)
ТипЦели Integer
Код Integer
Тип Integer
Название Char(100)
Примечание Char(150)
ВторичныйКод Integer
Error Logical
Celis Char(70)
Площадь_по_документу Float
Наименование Char(128)
Data
Подскажите пожалуйста, где еще чего исправить?
Сообщение Boris » 13 янв 2011, 16:06
Оператор MIF файла TRANSFORM имеет 4 параметра, а аффинное требует 6. Аффинное задается при задаче строки координатной системы, а это выражение согласно документации предназначено для изменения знака у координат или направления осей координат. Вполне возможно, что если карта не имеет искажений за масштаб, то 4 равны 6.
Раз не подошли аффинные преобразования, то ваш трансформация не была простым переносом-поворотом.
Скорее всего она была сделана на основе СК-63 или МСК вашего региона (Что-то западней Москвы, но восточней Калининграда :) ) и речь идет о смещенном начальном меридиане и нулевой точке отсчета.
Сообщение gamm » 13 янв 2011, 16:19
Boris писал(а):Оператор MIF файла TRANSFORM имеет 4 параметра, а аффинное требует 6. Аффинное задается при задаче строки координатной системы, а это выражение согласно документации предназначено для изменения знака у координат или направления осей координат. Вполне возможно, что если карта не имеет искажений за масштаб, то 4 равны 6.
если есть поворот (даже без изменения масштаба), то все равно 6. Но если объект маленький (остров), то я бы затащил в R опорные точки, и посмотрел, что там и как. И попробовал поворот с переносом, и афинку. Выбрал, что получше, и в том же R поменял координаты.
romir
Сообщение romir » 13 янв 2011, 17:12
Самое интересное, что через Регистрацию вектора (я так понимаю - это автоматизированное афинное преобразование) горизонтали встали идеально, а контур острова выдает какую-то ошибку. Системы одни и те же. Поэтому я и пытаюсь сейчас повторить афинное преобразование, только через правку мифа. Но толком не знаю какие коэффициенты куда вписывать - в какую часть шапки. Я пробовал разное - Мапинфо ругается, говорит, что ожидает не то увидеть, что видит :) Не могли бы вы привести пример синтаксиса шапки мифа с этими афинными преобразованиями? Или я вообще не в ту степь?
ПС:Притягиваемая карта строилась с нуля первоначально в местной системе координат. Вторая карта (к которой надо притянуть первую) строилась по топокарте (составленная по данным 1956 г) в проекции ГК 6 зона пулково 1942
Сообщение Boris » 14 янв 2011, 03:31
gamm писал(а): если есть поворот (даже без изменения масштаба), то все равно 6.
Я не готов сходу выписать все формулы, хотя это чистая тригонометрия, но все же перенос ( 1 точка для задания) и поворот (1 точка для задания) при сохранении масштаба и перпендикулярности осей координат требует двух точек для своего задания, что соответствует 4 параметрам. По крайней мере так же считает и утилита по трансформации от MStation
Сообщение Boris » 14 янв 2011, 03:52
romir писал(а): Не могли бы вы привести пример синтаксиса шапки мифа с этими афинными преобразованиями?
Мне странно самого себя цитировать, тем более в пределах одной ветки, но вот здесь
viewtopic.php?f=17&t=6757&p=38272#p36851
во втором сверху "коде" идет полный формат заголовка MIF-Файла, после слов
Affine Units "m",
выписаны 6 параметров аффинного преобразования от спроецированных данных БЕЗ аффинного преобразования к нужным. Формат аффинных преобразований полностью совпадает с форматом оператора
Coorsys
из MapBasic'а, благо он теперь идет в нагрузку к любой MapInfo и имеет вполне достойный Help, что бы понять внутренне устройство команд, которыми пользуется Mapinfo при манипуляции с данными.
romir писал(а):Или я вообще не в ту степь?
Не могу сказать, поскольку не понял, что есть "та степь". Если речь идет о совмещении систем координат за счет аффинных преобразований, то вы на верном пути. "Регистрация вектора" и есть аффинное преобразование. От способа его исполнения результат не должен меняться.
Описанное поведение не очень понятно без картинки. Если горизонтали и остров лежат в разных углах карты, то это поведение нормально, если же изображения горизонталей и острова пересекаются, то тут вообще не понятно причем тут преобразования. Тут дело в расхождении данных, а может еще в каких не известных ошибках.
romir писал(а): ПС:Притягиваемая карта строилась с нуля первоначально в местной системе координат. Вторая карта (к которой надо притянуть первую) строилась по топокарте (составленная по данным 1956 г) в проекции ГК 6 зона пулково 1942
Что же до совпадения карт, то для того, что бы они совпали требуется что бы ваша местная была построена как аффинное преобразование от координат в соответствующей зоне СК-42. И тут все зависит от того, когда была построена ваша местная СК. Если до 1963 года, то тут может быть и СК производная от СК-42, а может и СК со своим собственным местным не только началом координат, но центральным меридианом. Если после - то есть большой шанс, что она строилась от СК-63.
romir
Сообщение romir » 14 янв 2011, 12:03
Boris писал(а):Мне странно самого себя цитировать, тем более в пределах одной ветки, но вот здесь
во втором сверху "коде" идет полный формат заголовка MIF-Файла, после слов Affine Units "m",
Попав в эту ветку и увидев этот код, я подумал "Ура! Это то - что мне нужно!". Я скопировал Affine Units "m" с коэффициентами в шапку и тут Мапинфо при импорте мифа начала кочевряжится - что ожидала чего-то другого, а нашла не то. Я копировал Affine Units "m" в разные места шапки, но так и не добился желаемого. Подскажите, плз, в какое место шапки нужно прописывать Affine Units "m" и где найти описания какой коэффициент на какой параметр влияет? Если поставить шесть нолей - никаких преобразований не будет - Так? Можно методом поочередного изменения коэффициентов отслеживать изменения, но это какой-то первобытный способ вслепую...
Boris писал(а):выписаны 6 параметров аффинного преобразования от спроецированных данных БЕЗ аффинного преобразования к нужным. Формат аффинных преобразований полностью совпадает с форматом оператора Coorsys из MapBasic'а,
Не очень понятно. Т.е. если в шапке мифа есть Coordsys, то можно задавать преобразования с помощью его коэффициентов (в коде: "m", 33, 0, 1, 6500000, 0 )? Или это совсем не о том?
"Регистрация вектора" и есть аффинное преобразование. От способа его исполнения результат не должен меняться. Описанное поведение не очень понятно без картинки.
Значит я не ошибся. :) Картинки моей проблемы прикладываю, там же описание.
Boris писал(а):а может и СК со своим собственным местным не только началом координат, но центральным меридианом.
[/quote]
Так оно и есть.
GK.zip
(958.61 КБ) 592 скачивания
Сообщение gamm » 14 янв 2011, 12:39
имелись в виду 6 коэффициентов (не независимых параметров), столько в TRANSFORM, про который шла речь, не записывается.
после некоторого раздумья ... вроде независимых 3 параметра, сдвиг (dX,dY) и угол поворота.
Вернуться в «MapInfo»
