Работа с табличными данными Excel
Добрый вечер. Имеется набор точечных данных в формате Excel, в формате имя/координата Х/координата Y. Возможно ли перенести данные в ArcMap таким образом чтобы точки автоматически расположились в нужных координатах? То есть чтобы не пришлось их вбивать вручную.
Re: Работа с табличными данными Excel
Вычитал в интернете, что после экспорта таблицы можно отобразить данные в виде точек через функцию Display XY Data. Беда заключается в том, что слой не редактируется и постоянно выдается ошибка об отсутствии поля OID. Первым у меня идет наименование точек, это поле я как только не подписывал (OID, id, Object-ID, OBJECTID), оно все равно не определяется программой. Подскажите, в чем может быть проблема?
в Excel'е - не надо использовать его в качестве источника, это всегда мина
как минимум экспортируйте в .csv
В каком смысле мина?
в том смысле, что нет уверенности что он откроется как надо и откроется ли вообще
например тип данных там может поменяться в любой момент
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
