Двигаем слои
greengo
Двигаем слои
Сообщение greengo » 03 сен 2010, 11:57
Возникла необходимость передвинуть 2 слоя.
Имеем:
1 слой полигональный.
2 слой точечный.
3 слой эталонный полигональный. Расположен примерно в 800 км от первых двух слоев. Форма 1 полигонального и 3 полигонального идентична.
Требуется:
Передвинуть эти 1 и 2 слои на 3 слой (вместе передвинуть, по отдельности не получился наложить) с максимальной точностью.
Пробовал выделять и вручную двигать - два слоя одновременно двигать не получается, только один.
Может путанно объяснил что требуется?
Pet
Re: Двигаем слои
Сообщение Pet » 03 сен 2010, 14:17
Панель инструментов Spatial Adjustment
http://gis-lab.info/qa/shapewarp.html
Ваше звание: хрюкало
Re: Двигаем слои
Сообщение nadiopt » 03 сен 2010, 14:56
штука она классная, но точки как привязывать? они ж могут быть с топоосновой или снимком никак не связаны:(
может попробовать инструмент в составе ET Geowizards - Move shapes? Сначала двиаем полигоны и точки на одинаковое расстояние, чтобы примерно подтянуть их к эталону, а потом уже аджастментом аккуратненько дотягиваем
greengo
Re: Двигаем слои
Сообщение greengo » 03 сен 2010, 15:39
Нет у меня в панелях ArcGis - Spatial Adjustment
Скачал, там архив. Что и куда не понятно.
У меня отдельно стоит ArcView 3.1. Подкинул туда - ничего после выбора модуля не показывает, никаких кнопок с красным ромбиком.
Re: Двигаем слои
Сообщение nadiopt » 03 сен 2010, 15:48
чево скачали-то? если геовизардс, так там в архиве сетап
панели ищите в меню View-Toolbars
greengo
Re: Двигаем слои
Сообщение greengo » 03 сен 2010, 15:54
Вот панели http://img837.imageshack.us/img837/6905/panelj.jpg
Нет его там.
Re: Двигаем слои
Сообщение nadiopt » 03 сен 2010, 15:55
векторная трансормация не оно?
greengo
Re: Двигаем слои
Сообщение greengo » 03 сен 2010, 15:58
Спасибо :) Оно. Сейчас буду экспериментировать.
Re: Двигаем слои
Сообщение nadiopt » 03 сен 2010, 16:00
тип трансформации ставьте рабершит, а то все съежится нафиг:)
greengo
Re: Двигаем слои
Сообщение greengo » 03 сен 2010, 16:46
Не получается ничего.
Насколько я правильно понял.
Нужно указать несколько векторов 1 клик на характерной точке объекта который надо переместить и 2 клик на месте где эта точка должна оказатся.
Получаем вектор со стрелочкой на конце.
Таких векторов делаем несколько штук.
Выбираем трансформацию резинового листа, жмем трансформировать.
Все так?
Итог ничего никуда не сместилось.
И что значит привязанная тема?
А просто выделить и мышкой перетащить никак нельзя?
Но мне нужно тащить одновременно 2 слоя :(
Pet
Re: Двигаем слои
Сообщение Pet » 03 сен 2010, 17:44
Открываете слой на редактирование (например полигоны), потом указателем выделяете все объекты (левой кнопкой мыши делаете выделение области) и тащите все куда вам нужно, потом закрываете редактирование, сохраняясь при этом.
Re: Двигаем слои
Сообщение nadiopt » 06 сен 2010, 16:57
при spatial adjustment он по умолчанию почему-то делает трансформацию только выбранных объектов, нужно снять такую галочку и поставить "весь слой"
Afon
Re: Двигаем слои
Сообщение Afon » 07 сен 2010, 10:01
может вы все усложняете?
не знаю как с бгд, но с шейпами предлагаю такой вариант
подозреваю что у вас только пространственное смещение, как в большинстве случаев, а не с поворотом
для этого случая оба шейпа в одну папку, и начать сеанс редактирования,
выбрать все обекты обеих слоев и инструмент переместить из панели редактирование
естественно до этого нужно измерить разницу координат одинаковых вершин полигонов
hsargsyan
Re: Двигаем слои
Сообщение hsargsyan » 07 окт 2011, 12:54
Afon писал(а):выбрать все обекты обеих слоев и инструмент переместить из панели редактирование
привет!
У меня схожая ситуция, только смещение не равномерное, существует какой либо способ совместить полигоны из разных слаев автоматически?
P.S. полигонов слишком много, так что вариант с ручным методом отпадает...
novia
Re: Двигаем слои
Сообщение novia » 07 окт 2011, 13:50
Тот же раберщит, только используйте области трансформации и связи идентичности. (кнопки справа от создания связей смещения)
