Взаимный анализ двух векторных слоев
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 янв 2016, 11:55
Уважаемые форумчане, добрый день!
Возможно, кто-то из сведущих пользователей сможет подсказать решение следующей проблемы:
имеется векторный полигональный файл со множеством полигонов. На него, с помощью Hawth, наложена сетка 10х10 км, ячейки являются полигонами (в случае необходимости можно заменить этот полигональный слой линейным). Требуется выполнить анализ наполнения каждой ячейки площадями полигонов исходного вектора, получив картографическое отображение результата. В идеале, планируется назначить 3 градации выходного вектора: заполненные более чем на 50% ячейки - 1 класс-красный цвет; заполненные от 20 до 50% ячейки - 2 класс - оранжевый цвет; заполненные менее чем на 20 % ячейки - 3 класс - зеленый цвет.
Буду рада любым соображениям и предложениям :)
Последний раз редактировалось Kcenya 21 янв 2016, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
lam
Re: Взаимный анализ двух векторных слоев
Сообщение lam » 15 янв 2016, 12:38
1. Посчитать площади сетки
2. Вырезать из слоя сетки полигоны
3. Посчитать площади "дырявой" сетки в новом поле
4. Посчитать % =(площади "дырявой" сетки/площади сетки)*100
5. Отнять от 100% - % из п.4
Последний раз редактировалось lam 21 янв 2016, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 янв 2016, 13:20
lam, спасибо за подсказку, видимо, задача стандартная для тех, кто постоянно работает в ГИС )
Буду пробовать.
Kcenya
Сообщение Kcenya » 19 янв 2016, 14:15
lam, все получилось, огромное спасибо за быструю помощь!
m-d-k
Сообщение m-d-k » 06 апр 2016, 17:54
Прошу прощения, если не совсем по теме вопрос - у меня похожая задача.
Есть векторизованный слой NDVI и векторный слой кварталов города (все в формате shp).
Необходимо определить площадь зелени внутри каждого полигона квартала и добавить ее в соответствующую данному кварталу запись в файле dbf.
Подскажите, пожалуйста, требуемую последовательность действий в ArcMap.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 06 апр 2016, 18:37
пересечь квартала зеленюшкой (интерсект) и посчитать площади (спатиал статистикс - кэлкюлейт эреас), только классы NDVI должны быть дискретные и оба слоя спроецированные
m-d-k
Сообщение m-d-k » 08 апр 2016, 16:57
Спасибо за оперативный ответ!
Как я понял, мне нужен инструмент "Пересечение" для слоя зелени и слоя кварталов.
В результате я получу слой с участками зелени внутри каждого квартала.
Остались неясными следующие этапы:
- как мне потом посчитать суммарную площадь полигонов зелени внутри каждого квартала;
- как дописать эти данные в файл dbf, где уже есть данные о площади каждого квартала.
Сообщение nadiopt » 08 апр 2016, 20:52
ну я все расчеты в экселе веду сводной таблицей. а потом можно сводную скопировать в виде кв-площадь и подсоединить к кварталам обратно, там же есть какие-нибудь номера?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
