Получение географических координат с мобильного устройства
Добавлено: 02 мар 2012, 13:37
Возникла задача написания курсовой работы с целью практического применения.
Основная идея состоит в том, что: в здании (на разных этажах )будут устанавливаться датчики, необходимо получить координаты этх датчиков, чтобы впоследствии вычислить расстояния между этими датчиками, а также расстояния по высоте между ними. Мобильное устройство с GPS приемником будет фиксироваться вместе с датчиком, и посредством приложения под ОС (Anroid) будет осуществлять сохраннение полученных геоданных в выходной файл(задаем имя и номер датчика и Button фиксировать датчик), а также выгружать их по 3G или EDGE на сервер в БД(предположительно PostgreSQL) - потом использовать полученные данные в ПК для построения трехмерной модели расположения датчиков. Я в этой теме новичок, пожалуйста подскажите возможно ли реализовать данную задачу и какие средства(ArcGIS, QGIS ?? и приложения для написания мобильного приложения - JAVA, Python, ASP .NET ?). также стоит вопрос о точности замеров между датчиками.
