Volume in ArcGis 9 - 3d Analyst
- mant
дано: озеро, представленное растром с глубинами в Балт системе (мин -7.74, макс -5.29)
при расчете его объема, получается: с верхней границы -5.29 вниз - 61982350.33 м3, с нижней границы -7.74 наверх - 85108001.41 м3.
Как это можно объяснить, и что из этого верно?
Log:
DATASET: D:\Arc\Retro\2004\topo_bs_hand
TYPE: RASTER
ZFACTOR: 1.00
PLANE_HEIGHT: -7.74
REFERENCE: ABOVE_PLANE
2D_AREA: 60036900.00
3D_AREA: 60037032.07
VOLUME: 85108001.41
TYPE: RASTER
ZFACTOR: 1.00
PLANE_HEIGHT: -7.74
REFERENCE: BELOW_PLANE
2D_AREA: 0.00
3D_AREA: 0.00
VOLUME: 0.00
TYPE: RASTER
ZFACTOR: 1.00
PLANE_HEIGHT: -5.29
2D_AREA: 59938155.45
3D_AREA: 59938287.51
VOLUME: 61982350.33
TYPE: RASTER
ZFACTOR: 1.00
PLANE_HEIGHT: -5.29
2D_AREA: 98744.55
3D_AREA: 98744.55
VOLUME: 0.00
Log:
TYPE: RASTER
ZFACTOR: 1.00
PLANE_HEIGHT: -7.74
VOLUME: 85108001.41
TYPE: RASTER
ZFACTOR: 1.00
PLANE_HEIGHT: -7.74
2D_AREA: 0.00
3D_AREA: 0.00
VOLUME: 0.00
TYPE: RASTER
ZFACTOR: 1.00
PLANE_HEIGHT: -5.29
VOLUME: 61982350.33
TYPE: RASTER
ZFACTOR: 1.00
PLANE_HEIGHT: -5.29
2D_AREA: 98744.55
3D_AREA: 98744.55
VOLUME: 0.00
geologic
Re: Volume in ArcGis 9 - 3d Analyst
хм... ведь расчеты объемов идут не с "границы", а с плоскости среза. С верхней плоскости понятно, с "зеркала воды". А что такое нижняя плоскость???
yumakaev
Из хелпа:
При рассчёте объёма от верхней плоскости (от зеркала) вниз с опцией BELOW, получится корректный объём озера.
При рассчёте от дна вверх с опцией ABOVE получится рассчёт объёма "слепка" тела внутри воображаемого "цилиндра". Т.е. объём "цилиндра" минус объём тела-озера.
*Термин "цилиндр" здесь употребляется только для простоты. На самом деле, "цилиндр" применим только если озеро круглое. В более общем случае, когда озеро имеет сложную форму, фигура будет совсем не цилиндром, конечно.
Представьте озеро в виде 3D-тела. Теперь мысленно впишите это тело в фигуру-"цилиндр", сечение которого - форма озера*.When using ABOVE, [skip] the volume represents the cubic area between the plane and the underside of the surface. When using BELOW, [skip] volume is the cubic area between the plane and the top of the surface.
- mant
geologic
от "вершины" к подошве горы будет ровненько то же, что и от днища озера к его урезу. Только вверх ногами
. Не от "вершины" считают объемы эти все функции, а от ПЛОСКОСТИ СРЕЗА.
Значение объема равно произведению глубины на площадь, если я правильно помню школьный курс геометрии
Глубина известна, остается угадать площадь ячейки
2Yumakaev: цилиндрическое тело, есть такое понятие
yumakaev
Согласен с geologic. Нужно считать от подножия с опцией ABOVE. В этом случае underside of the surface (под поверхностью) будет как раз тело горы, объём которого и ищем.mant писал(а):правильно ли я понял, что при положительном рельефе (горы, холмы и т.д.) также будет корректно использовать BELOW от вершины к подошве?
geologic
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
