Элемениы ArcMap в стандартном диалоге
BodyZ
Сообщение BodyZ » 23 фев 2012, 15:19
Доброго времени суток. Помогите разобраться с методикой создания самостоятельных диалоговых окон Виндовс
с элементами ArcMap. :?: Читал подобную тему на этом форуме, но не могу ее найти. Помню только что нужно создавать их динамически, а не тянуть элементы управления в среде программирования. :P
Попробовал что то сделать сам, но идет очень туго.
Написал следующий обработчик кнопки
ESRI.ArcGIS.Controls.AxMapControl axMapControl1;
private void btn_Show_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                axMapControl1 = new ESRI.ArcGIS.Controls.AxMapControl();
                ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(axMapControl1)).BeginInit();
                // axMapControl1
                System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
                axMapControl1.Location = new System.Drawing.Point(10, 53);
                axMapControl1.Name = "axMapControl1";
                axMapControl1.OcxState = ((System.Windows.Forms.AxHost.State)(resources.GetObject("axMapControl1.OcxState")));
                axMapControl1.Size = new System.Drawing.Size(567, 271);
                axMapControl1.TabIndex = 2;
                Controls.Add(axMapControl1);
                ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(axMapControl1)).EndInit();
            catch (Exception error)
                MessageBox.Show(error.ToString());
Вопрос:
1) Нормально ли, что при отображении AxMapControl появляется окно предупреждения о Лицензии?
2) Смогу ли я в дальнейшем перенести мою программу на комп, где не установлен ArcGis?
3) Где можно почитать :wink: о том, как подобные вещи можно делать?
Заранее огромное спасибо
Дмитрий Барышников
Re: Элемениы ArcMap в стандартном диалоге
Сообщение Дмитрий Барышников » 23 фев 2012, 15:59
1) Нормально. Если стоит лицензионный сервер, необходимо предварительно в коде инициализировать лицензию (http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... 9537fe.htm раздел License initialization using the LicenseControl)
2) В принципе, да
3) Слишком объемный вопрос,
вот вам объемный ответ:
http://edn.esri.com/index.cfm?fa=codeEx ... ontrol.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/S ... CATION.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/N ... ol_map.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... ontrol.htm
http://resources.esri.com/help/9.3/arcg ... ef31f3.htm
BodyZ
Сообщение BodyZ » 23 фев 2012, 16:03
Спасибо за подсказку. С вами как всегда приятно работать :P . Буду разбирать ссылки
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
