Ячейки растра в ArcGis
gisx
Как создать средствами ArcGis атрибутивную таблицу растра присвоив ячейке растра уникальный индикатор , т е чтобы количество значения в таблице совпадали с количеством ячеек растра? (Значение всех ячеек одинаковое)
gisx
Re: Ячейки растра в ArcGis
Данную операцию скорее всего делать просто, реклассификация не помогает, наверняка есть еще какие то варианты!!!
Т.е. вы хотите в атрибуты растра прописать "порядковый номер" каждой ячейки, так?
- novia
атрибутивную таблицу можно создать только для растра с типом значений Integer - целые.
таблица будет выглядеть как "значение 0 - 100500 пикселов, значение 1 - 4567 пикселов" в двух столбцах.
если надо соответствие пиксел - значение в каждой строке, то конвертируйте растр в точки. тогда будет для каждого пиксела прописано значение.
gisx
amuriy совершенно верно, надо в атрибуты растра прописать "порядковый номер" каждой ячейки, таким способом то же можно, мне надо чтоб не было идентичных пикселей
- novia
конвертируйте в точки и используйте ObjectID
gisx
novia спасибо, все получилось, затем я точки назад конвертировал в растр по полю FID , и получил растр с уникальными значениями ячеек!
