импорт kml
Добавлено: 02 фев 2012, 13:46
Алёна
Работаю с Мэп Инфо 11.
нужно импортировать в Мэп инфо файл в формате kml. причем в мэпинфо нашла экспорт в kml. а импорт не находится
может кто подскажет
а то через АркГИС съедаются данные из таблицы, а Глобал Мэппер записывает их коряво.
короче хэлп ми)
Re: импорт kml
Добавлено: 02 фев 2012, 14:21
dab
Попробуйте wxGIS (http://wxgis.googlecode.com/files/wxgis-0.4.0.7z)
Тема в форуме viewtopic.php?f=14&t=5331
или через промежуточный SHP формат http://www.zonums.com/online/kml2shp.php
Re: импорт kml
Добавлено: 02 фев 2012, 15:20
Алёна
понимаете в чем дело я скидываю слой точек мэпинфошный к нему таблица с данными, скидываю в kml. табличка нормально открывается,редактирую точки,скидываю обратнов мэпинфо,а табличка не сохранилась,т.е первый столбик данные есть,второй столбик кодируется. может при импорте можно как-то кодировку поменять?
Re: импорт kml
Добавлено: 02 фев 2012, 15:50
Дмитрий Барышников
Пример данных kml в студию.
Re: импорт kml
Добавлено: 03 фев 2012, 09:52
Andrew_K1982
Алёна писал(а):Работаю с Мэп Инфо 11....
... может вопрос не кстати, но..., а у Вас Мапинфо 11 лицензионное? А то я хочу с интернета скачать и не могу найти.
Re: импорт kml
Добавлено: 04 фев 2012, 23:51
Дмитрий Барышников
Обратитесь в Эстимап. Дают, я проверял.
Естественно триал.
Re: импорт kml
Добавлено: 30 май 2012, 12:40
donmisha
Тоже озадачился импортом kml в МапИнфо.
Решил эту задачу следующим образом. Может кому-нибудь пригодится алгоритм действий.
1. Открываем kml в QGIS через "Слой\Добавить векторный слой". В открывшемся окне "Добавить векторный слой" в блоке "Тип источника" выбираем "файл". В строке "кодировка" выбираем UTF-8 (данную кодировку необходимо выбрать если атрибутивные данные в исходном kml записаны на кириллице). В строке "Набор данных" блока "источник" указываем путь к kml. Нажимаем "открыть".
2. Данные откроются в окне карты QGIS.
3. В окне "Слои" необходимо выбрать открытый слой, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и в выпадающем списке выбрать "сохранить как".
4. Откроется окно "Сохранить векторный слой как...". В строке "Формат" выбираем "Mapinfo File". В строке "Сохранить как" указываем путь для сохранения файла. В строке "Кодировка" выбираем значение "System". Нажимаем "ОК".
Re: импорт kml
Добавлено: 03 июн 2012, 09:27
Тоже самое, только без установки QGIS можно сделать и в wxGIS, который указан был выше.
Хотя в новых версиях MI есть возможность загружать KML напрямую...
Re: импорт kml
Добавлено: 07 июн 2012, 20:05
donmisha
Донецков писал(а):Хотя в новых версиях MI есть возможность загружать MI напрямую...
Начиная с какой версии? В МИ 11.0.3 я не обнаружил такой возможности.
Re: импорт kml
Добавлено: 08 июн 2012, 02:06
Файл\Открыть внешние данные\ выбрать формат KML...
а появилось, кажется с 10 версии...
Re: импорт kml
Добавлено: 09 июн 2012, 07:13
donmisha
Донецков писал(а):Файл\Открыть внешние данные\ выбрать формат KML...
Век живи - век учись! Спасибо за наводку.
Re: импорт kml
Добавлено: 10 июл 2012, 08:24
donmisha
Когда открываю kml напрямую из Мапинфо, то атрибутивные данные не отображаются. При прогоне исходного kml в tab через QGIS атрибутивные данные сохраняются.
Вопрос: напрямую отькрывая kml в Мапинфо можно каким-либо образом сохранить атрибутику?
upd. Сам задал вопрос - сам ответил. При открытии кмл в меню выбираем кнопку "Параметры". В открывшемся окне выбираем "дополнительные атрибуты" и отмечаем необходимые нам поля с атрибутивной информацией.
Re: импорт kml
Добавлено: 02 янв 2013, 11:37
wowai
donmisha писал(а):Тоже озадачился импортом kml в МапИнфо.
Ваше решение можно отнести и к kmz?
Есть файлы kmz, которые необходимо конвертировать в мапинфо старых версий (ниже 10) в координатах 1963года.
Допустим такой алгоритм решения, приведу ниже?
kmz импортируем в мапинфо 11_5_0( не знаю как пока), затем (как не знаю) переходим в координаты 63г, и этот файл будет восприниматься старыми версиями мапинфо на ура!.
Re: импорт kml
Добавлено: 10 янв 2013, 16:41
donmisha
wowai писал(а): Ваше решение можно отнести и к kmz?
Мапинфо 11.0.5 открывает напрямую и кмл и кмз, через "файл" - "открыть внешние данные", на что указал мне ранее Донецков.
wowai писал(а):затем (как не знаю) переходим в координаты 63г
Прекрасно переводит векторные слои из одной системы координат в другую программа "TransCoor.MBX".
wowai писал(а): и этот файл будет восприниматься старыми версиями мапинфо на ура!.
Ничего не могу сказать, никогда не озадачивался открытием таблиц в младших версиях Мапинфо, которые были сохранены в старших.
