Извлечь значения из ГРИДа по линии
Добавлено: 01 фев 2012, 02:36
xar4enkkoff
Поискал бы по форуму, но не знаю даже как толком сформулировать запрос/вопрос...
Собственно, их 2.
Вопрос номер 1: Как из грида (предположим стандарт - ЦМР SRTM) по кривой линии извлечь статистику координаты Z по этой линии (минимум, максимум, среднее, отклонение и т.д.)?? Больше всего интересует среднее. Само собой среднее не равно (минимум + максимум / 2).
Вопрос номер 2: Как из грида извлечь значение продольного уклона по этой линии? Фишка в том, что в первом случае (вопрос номер 1) тупо извлекается значение без какого-то преобразования и значение в каждой точке от линии не зависит, а во втором случае оно зависит как от Z грида, так и от направления линии через точку в каждой конкретной точке. Пример: посчитать средний уклон магистральной дороги. Есть слой дорог и есть грид.
Прошу совета. Увы, хоть и пользователь средней руки, даже азов программирования не имею. Решение (если есть) желательно из стандартного инструментария гис.
Спасибо!
Re: Извлечь значения из ГРИДа по линии
Добавлено: 01 фев 2012, 08:16
извлеките значение высот в точках кривой любым профайлером (в QGIS по profile выскакивает аж 4 расширения)
а потом обсчитайте в R или Excel так, как вам нужно, программирования не нужно
азимуты с точки на точку тоже проще обсчитать в считалке, если в гис не программировать, правда придется решить в какой СК считать
