Страница 1 из 2
Cтили QGIS
Добавлено: 23 янв 2012, 15:46
katya czl
В 7 версии QGIS знак перевёрнутого треугольника не выводится на макете. Вместо него отображается обычный треугольник. Хотя легенда выводится правильная. Как можно это исправить? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 23 янв 2012, 15:56
Вероятно, речь идет об 1.7.x (версии 7 нет, и в ближайшее время не предвидится. ) Можете уточнить, какая именно версия у вас?
Знак — имеется в виду маркер для точечных объектов? Каким образом вы его создавали? Среди стандартных маркеров нет перевернутого треугольника
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 30 янв 2012, 11:20
katya czl
Версия 1.7.0 . Да, есть в старой символике треугольник и его переворачиваю на 180 градусов. И всё
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 30 янв 2012, 15:45
Старая символика... К сожалению, вынужден вас огорчить, заниматься исправлением ошибок в старой символике уже никто не будет. Она объявлена устаревшей в в ближайшем будущем будет удалена.
Переходите на использование новой символики.
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 31 янв 2012, 09:05
katya czl
Тогда не подскажите как в новой символике перевернуть треугольник? Я нигде такой функции не нашла
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 31 янв 2012, 09:41
rhot
Подтверждаю, в окне просмотра QGIS треугольник переворачивается, если задать угол в свойствах слоя, а при создании макета почему-то принимает исходное положение, т.е. угол вращения 0°
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 31 янв 2012, 10:41
можете лаконичный тест для воспроизведения по шагам расписать?
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 31 янв 2012, 12:14
rhot
1) загружаете точечный вектор;
2) в свойствах слоя меняете свойства условного знака, а именно выбираете фигуру отображения - треугольник, и угол вращения задаёте в 180°;
3) на карте треугольник оказывается перевёрнутым, а при создании макета на основе этой карты у него угол вращения опять возвращается в нулевой.
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 31 янв 2012, 16:17
katya czl писал(а):Тогда не подскажите как в новой символике перевернуть треугольник? Я нигде такой функции не нашла
В свойствах слоя, на вкладке «Стиль» есть поле «Вращение». Такое же поле есть в окне «Свойства знака», которое открывается после нажатия на кнопку «Изменить» под областью предпросмотра
- layer_props.png (51.55 КБ) 10681 просмотр
rhot писал(а):Подтверждаю, в окне просмотра QGIS треугольник переворачивается, если задать угол в свойствах слоя, а при создании макета почему-то принимает исходное положение, т.е. угол вращения 0°
Не подтверждаю. 063c7e6, новая символика — все работает.
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 01 фев 2012, 13:30
rhot
А как определить ревизию, если программу устанавливал через Центр приложений Ubuntu?
Примечание: в моей системе подключёно дополнительное хранилище ubuntugis-unstable; ОС Ubuntu 11.10
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 01 фев 2012, 13:35
rhot писал(а):А как определить ревизию, если программу устанавливал через Центр приложений Ubuntu?
Обычно ревизия указывается в заголовке главного окна QGIS и дублируется в окне «Справка - О программе» (ищите текст «QGIS code revision»).
Кроме того, в некоторых дистрибутивах, номер ревизии может содержаться в названии пакета, например 1.9.90+git20120128+2564e6a~natty1 (здесь ревизия 2564e6a)
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 01 фев 2012, 13:41
rhot
в том-то и дело, что там буквально указана только версия 1.7.3; а ревизия - написано просто: exported.
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 01 фев 2012, 13:46
Это потому что у вас «релиз», а не ночная сборка. Для релизных версий указывать хеш нет необходимости, он всегда один и тот же, т.к. эта версия собирается только один раз.
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 01 фев 2012, 13:58
rhot
Voltron писал(а):Это потому что у вас «релиз», а не ночная сборка.
Тогда мне стоит попробовать ночную сборку, если возникнет необходимость в перевёрнутых условных знаках на макетах. =)
Re: Cтили QGIS
Добавлено: 01 фев 2012, 14:47
Эээ... а что новая символика в 1.7.3 не работает?
