Потеря фокуса одно слоя при открытии таблицы другого
Сообщение Максим Дубинин » 20 янв 2012, 22:11
Геосэмпл.
1. Откроем таблицу слоя oopt, оставим ее висеть.
2. Начнем редактирование admin - обратим внимание на состояние кнопок редактирования
3. Выберем таблицу (не по ПКМ) а переключившись в таскбаре - обратим внимание что состояние кнопок редактирования не изменилось по сравнению с пред. шагом
4. Выберем запись в таблице - опа! несмотря на то, что слой админ остался активным кнопки редактирования вырубились, как если бы мы переключились на другой слой
Это ОЧЕНЬ неудобно, если тебе нужно редактировать один слой подглядывая объекты через таблицу другого. Зачем теряется фокус в этом случае?
Забавно, что если предварительно открыть таблицу не полигонального а точечного слоя например poi-osm, то, при таких же манипуляциях, фокус не теряется.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
