Создание диалогового окна с выбранными данными из слоя
Добавлено: 29 дек 2011, 09:05
Kudman
Добрый День! Всех с наступающим Новым Годом!
Обращаюсь с просьбой о помощи.
Вопрос в следующем, выбираю инструментом объект на карте, данные об этом объекте выводятся в стандартное диалоговое окно предусмотренное
работой кнопки Identify.
Как выводить эти же данные об объекте в свое диалоговое окно?
Как выводить в свое диалоговое окно не все подряд данные из таблицы, а только определенные поля?
Спасибо.
Привожу стандартный код кнопки Identify в ArcGis.
Если можно, то приведите пожалуйста пример кода, или что нужно исправить в этом коде.
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.Drawing
Imports ESRI.ArcGIS.ADF.BaseClasses
Imports ESRI.ArcGIS.ADF.CATIDs
Imports ESRI.ArcGIS.Framework
Imports ESRI.ArcGIS.ArcMapUI
Imports System.Windows.Forms
Imports ESRI.ArcGIS.Geometry
Imports ESRI.ArcGIS.esriSystem
Imports ESRI.ArcGIS.SystemUI
Imports ESRI.ArcGIS.Carto
Imports ESRI.ArcGIS.CartoUI
Imports ESRI.ArcGIS.Geodatabase
Public NotInheritable Class CoordTool
    Inherits BaseTool
    Private m_pApp As IApplication
    Private m_pMxDoc As IMxDocument
Public Overrides Sub OnCreate(ByVal hook As Object)
        m_pApp = hook
        If Not (hook Is Nothing) Then
            If TypeOf (hook) Is IApplication Then
                m_pApp = CType(hook, IApplication)
                m_pMxDoc = CType(m_pApp.Document, IMxDocument)
            End If
        End If
End Sub
Public Overrides Sub OnMouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Integer, ByVal Y As Integer)
   Dim pActiveView As IActiveView
        Dim pIdentifyDialog As IIdentifyDialog
        Dim pIdentifyDialogProps As IIdentifyDialogProps
        Dim pEnumLayer As IEnumLayer
        Dim pLayer As ILayer
        pActiveView = m_pMxDoc.FocusMap
        pIdentifyDialog = New IdentifyDialog
        pIdentifyDialogProps = pIdentifyDialog
        pIdentifyDialog.Map = m_pMxDoc.FocusMap
        pIdentifyDialog.Display = pActiveView.ScreenDisplay
        pIdentifyDialog.ClearLayers()
        pEnumLayer = pIdentifyDialogProps.Layers
        pEnumLayer.Reset()
        pLayer = pEnumLayer.Next
        Do While Not pLayer Is Nothing
            pIdentifyDialog.AddLayerIdentifyPoint(pLayer, X, Y)
        Loop
      pIdentifyDialog.Show()
End Sub
Re: Создание диалогового окна с выбранными данными из слоя
Добавлено: 29 дек 2011, 09:07
novia
зачем 100500 тем создаете?
Добавлено: 29 дек 2011, 10:24
Kudman
Сорри,не знаю в какую тему лучше отнести
