QuantumGIS 1.7.2 - проблема "общения" на русском
Gis user
Сообщение Gis user » 13 дек 2011, 22:44
Доброго времени суток! У меня возникла вопрос по QuantumGIS немножко не потеме.
В новой версии QuantumGIS 1.7.2 (Wroclaw) есть проблема "общения" с русскоязычной Windows.
Т. е. не возможно сохранить файл в нужную директорию.
Выдает ошибку типа Error 4: I:\ìîÿ ïàïêà\äèññåðòàöèÿ\äàííûå\ÃÈÑ\grid\äëÿ ÷àïëèíêè\N49E032.hgt' does not exist in the file system, and is not recognised as a supported dataset name..
Может кто сталкивался. Есть ли решение проблемы?
Заранее благодарен за ответ.
Дмитрий Барышников
Re: QuantumGIS 1.7.2 - проблема "общения" на русском
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 дек 2011, 21:25
По моему тема схожая по проблеме:
viewtopic.php?f=30&t=9182&p=54406
itol
Сообщение itol » 25 янв 2012, 18:19
Хочу поднять вопрос снова, кто нибудь решил проблему с корректной передачей кодировки в русскоязычных именах каталогов и файлов утилитам GDAL из QGIS? Как я понял проблема возникает именно при передаче параметров из QGIS. Я уже разное пробовал, устанавливал переменную по ссылке выше в разные места, в т.ч. и реестр, результата нет. Очень уж не хочется переименовывать все проекты, может кто знает выход?
Сообщение Voltron » 25 янв 2012, 19:12
itol писал(а):Очень уж не хочется переименовывать все проекты, может кто знает выход?
Выход здесь и здесь.
Если ошибка подтверждена и воспроизводится, о ней стоит сообщить разработчикам.
Сообщение Максим Дубинин » 25 янв 2012, 21:30
itol, Gis user
другими словами, пожалуйста создайте четкий воспроизводимый тест кейс для транка, выложите в форум отдельной темой, давайте обсудим и решим проблему
itol
Сообщение itol » 27 янв 2012, 10:18
Да сделаю, только не совсем владею вашей терминологией (...или сленгом), что заначит "тест кейс для транка" и как его создать?
Сообщение Максим Дубинин » 27 янв 2012, 10:41
пример
проверять нужно на последней разработческой версии QGIS (qgis-dev), устанавливается так
