как совместить два набора данных?
Добавлено: 12 дек 2011, 15:21
gadkiy_uut
У меня два набора данных, в формате SHP. Однин - получен мной из данных OSM, это граница города Шахты. Другой набор - то же граница, но из другого источника. Я бы хотел совместить эти два набора. Я так понимаю у них разная система координат. Посмотрите пожалуйста вложения, и подскажите как их можно совместить? Я хочу разобраться и научиться решать эту задачу сам (если это вообще возможно для рядового пользователя). Хотелось бы взять за основу данные OSM и к ним добавить данные из второго источника. Есть предположение что второй набор данных вообще в прямоугольных, местных городских координатах (потому что делался только план города, в то время как из OSM я брал всю Ростовскую область). Сейчас эти два фрагмента отображаются на расстоянии около 14 км
Re: как совместить два набора данных?
Добавлено: 12 дек 2011, 16:41
тот который не ОСМ - вообще без системы координат:( вам нужны параметры МСК на Ростовскую обл или просто подтянуть границы к ОСМ, например в Арке это делается инструментом Spatial Adjustment
Добавлено: 13 дек 2011, 09:14
gadkiy_uut
nadiopt писал(а):тот который не ОСМ - вообще без системы координат:( вам нужны параметры МСК на Ростовскую обл или просто подтянуть границы к ОСМ, например в Арке это делается инструментом Spatial Adjustment
Мне надо в QGIS сделать. Подскажите, в какую сторону рыть?
Добавлено: 13 дек 2011, 11:01
Возможно, поможет модуль qgsAffine. Но параметры сдвига надо будет найти самостоятельно
Добавлено: 13 дек 2011, 16:42
Алекс
Сдвига там недостаточно. Нужно еще и масштабировать.
Добавлено: 14 дек 2011, 17:58
Сделал грубую привязку слоя "Граница_МО" к "sity_boundary_osm" в GRASS по следующим точкам:
#                   image                          target
#            east           north            east           north
   2233249.118260   484747.523090       40.090717       47.792205
   2243399.369520   480216.278816       40.225700       47.752390
   2255391.322130   479914.258284       40.387499       47.750654
   2250195.502910   471184.125210       40.318960       47.671789
   2238564.283440   471777.875089       40.163703       47.676074
   2234190.633210   478462.199285       40.102395       47.735876
Получилось почти как выше у коллеги (красным --- данные в "неясной" СК) :
Шейп-файл с привязанным вектором:
Граница_МО_привязка.zip
(15.8 КБ) 489 скачиваний
Добавлено: 14 дек 2011, 18:35
bolotoved
amuriy писал(а):Сделал грубую привязку слоя "Граница_МО" к "sity_boundary_osm" в GRASS
А в как в GRASS это делается? модуль какой-нибудь?
Добавлено: 14 дек 2011, 19:19
Попробовал в GlobalMapper, полиномиальным методом. Набил штук пять точек, после чего стало сразу видно, что данные нельзя наложить друг на друга, т.к. форма отдельных частей границы принципиально отличается.
Добавлено: 14 дек 2011, 19:50
bolotoved писал(а): А в как в GRASS это делается? модуль какой-нибудь?
Тем же GUI-привязчиком, что для растров (в интерфейсе Tcl/Tk, например, File --> Georectify --> Georeference vector). А вообще для аффинных трансформаций есть модуль v.transform.
