Как перетащить мышью название слоя
Arman
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, можно-ли обработать нажатие кнопки мыши на названии слоя в "Table of Contents", и перетащить это название допустим в textbox на созданной мной форме. Использую ArcMap 9.3, Visual Studio 2005, C#.
- novia
Re: Как перетащить мышью название слоя
не хотите пункт в контекстное меню слоя добавить? (а-ля команда "отправить в textbox"?
Arman
Я хочу добавить некоторый элемент "игры" в процесс =) а вообще возможно обработать такое событие мыши?
- Дмитрий Барышников
За события в TOC отвечает интерфейс ITOCControlEvents. Там есть метод OnMouseDown.
Есть интерфейс IContentsView у которого можно получить хэндл окна и дальше djpvj;yj пользоваться виндовым механизмом DnD.
Кроме того есть интерфейс IGxPasteTarget который по идее должен расширить ваш textbox функционалом принимать DnD.
Еще смотрите IClipboardFormat и LayersClipboardFormat.
Arman
Хэндл получил, но что дальше сним сделать не могу понять =( Как я понял надо получить TOCControl, но информацию нашел только для TOC как компонента на форме:
ESRI.ArcGIS.TOCControl.AxTOCControl axTOCControl1;
ITOCControl TOCControl;
m_TOCControl = (ITOCControl) axTOCControl1.Object;
А как получить m_TOCControl для ArcMap если я работаю с таблицей самого ArcMap?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
