Нахождение ареала вида по точечным данным
Иван Стрельников
Доброго всем дня.
Помогите пожалуйста найти решение следующей задачи: имеется набор точечных данных (места произрастания некоего вида растения) по имеющимся точкам необходимо построить ареал обитания данного вида. Если подробнее, то исходная таблица содержит всего 3 столбца -- имя вида -- широта -- долгота. При импорте таблици данные отображаются, естественно, точечно. Так же, некоторые точки расположены на островах или разных континентах, поэтому желательно что бы ареал отображался только над сушей. Отсюда и вопрос: существует ли в ArcGIS способ решения, если да, то напишите пожалуйста как можно подробнее.
P.S. Если вопрос уж сильно детский, то не обессудьте -- я только начинаю.
Re: Нахождение ареала вида по точечным данным
1. строите по точкам конвексный (выпуклый) полигон
2. обрезаете границами суши
Иван Стрельников
Это через ArcToolBox --> MaskingTools --> Feature outline mask? Просто так, с лету, не получилось, но если я на правильном пути, то буду разбираться.
- Ваше звание: программист
если это просто домашнее задание, то можно и выпуклую оболочку построить ... но для реальной работы это не лучший вариант, поскольку строится односвязная область, захватите много "лишней" территории.Иван Стрельников писал(а):Доброго всем дня.
если есть только положительные данные (присутствие вида) + параметры биотопа (их легко найти в сети на весь мир с разрешением порядка 1км), то либо используем программу MaxEnt (http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/), либо ENFA (http://biomapper.wikispaces.com/). А результат обрезать по границе суши.
как-то так ...
Иван Стрельников
Огромное спасибо -- как раз то что я и хотел. Уже качаю))) Буду разбираться.
еще про подобное моделирование
http://gis-lab.info/qa/openmodeller-intro.html
Иван Стрельников
Ага, спасибо. Сейчас докачиваю данные по климату (уж очень они большие)... Но вернусь к конвексным полигонам, получилось создавать их через xtool pro, но триала осталось только на 10 дней отсюда вопрос: как создавать их через родной toolbox (честно пытался найти сам, но не нашел).
штатно в ArcGIS не знаю.
попробуйте поставить Hawth tools
http://www.spatialecology.com/htools/createmcp.php
Иван Стрельников
Максим, большое спасибо. По описанию Hawth tools будут весьма полезными, правда с первого раза не установились((( Но время еще есть, так что буду пытаться.
Еще раз спасибо всем за помощь.
self-improving
C XTools давно не общалась, так что не знаю, о каком именно инструменте идет речь... но в ArcGIS, скорее всего, вам нужен инструмент Minimum Bounding Geometry (Data Management -> Features).Иван Стрельников писал(а):Но вернусь к конвексным полигонам, получилось создавать их через xtool pro, но триала осталось только на 10 дней отсюда вопрос: как создавать их через родной toolbox (честно пытался найти сам, но не нашел).
Думаю, это удобнее, чем громоздить кучу сторонних дополнений
