В какой ГИС создать 3D модель?
Ruslan Ulengov
Помогите! В какой ГИС на основе данных GPS-навигации (координаты, высота(глубина)), нивелировки рельефа можно построить объемную модель (холма. оврага, озера)? заранее спасибо!
Re: В какой ГИС создать 3D модель?
Ответ: почти в любой приличной ГИС, где есть инструменты интерполяции. Зависит от того, доступ к каким ГИС у вас уже есть, а если у вас пока не стоит кучи ГИС и вы не зациклены на использовании конкретной программы, то насколько вы хотите учиться работать со свободным/открытым ПО.
По сути: нужно просто построить поверхность (рельефа) и получить "3D"-картинку или настоящие объёмные данные (например, как здесь)? Подозреваю, что первое.
Посмотрите, например, в сторону SAGA (статья), там много разных способов интерполяции. Чтобы советовать конкретный способ, надо увидеть сами данные.
