Список слоев (GeoExt и TreePanel)
Добавлено: 17 авг 2011, 23:49
Чуть более сложный пример, чем в Layer Tree Tutorial. Главное отличие - список слоев берется не с карты.
Для отображения возьмем виджет Ext.tree.TreePanel. В него добавим корневой узел (root) типа GeoExt.tree.LayerContainer. Этот класс умеет загружать список слоев из GeoExt.data.LayerStore.
В нашем случае список слоев получается из запроса GetCapabilities. Создаем хранилище и загружаем его:Обратите внимание на использованный reader - он нужен для парсинга результатов. В GeoExt предусмотрен специальный WFSCapabilitiesStore, но он основан на общем классе Ext.data.Store и не содержит некоторых нужных методов для работы в связке с LayerContainer.
Создаем корневой узел дерева:И непосредственно само дерево:
Так как метод store.load() работает асинхронно, то на момент создания layerList хранилище будет пустым и, соответственно, узел не получит дочерних элементов. (Можно отложить инициализацию установив 'expanded: false' и 'rootVisible: true', тогда загрузка дочерних элементов произойдет при ручном раскрытии узла.) Добавим в LayerStore обработчик события 'load':
Все, дерево слоев готово. Теперь попробуем контролировать процесс создания дочерних элементов. Допустим, нам требуется убрать из дерева некоторые слои, а для остальных изменить английское имя на русское (взяв его из abstract в getCapabilities).
Добавим в LayerContainer загрузчик:
Использованы две функции:
store = new GeoExt.data.LayerStore({
url: "http://localhost/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities",
reader: new GeoExt.data.WFSCapabilitiesReader()
store.load(); Создаем корневой узел дерева:
layerList = new GeoExt.tree.LayerContainer({
layerStore: store,
expanded: true
}); Код: Выделить всё
layerTree = new Ext.tree.TreePanel({
renderTo: 'tree-div',
root: layerList,
rootVisible: false
listeners: {
load: function() {
layerList.reload();
}); Добавим в LayerContainer загрузчик:
var myloader = new GeoExt.tree.LayerLoader({
store: store,
filter: function(record) {
if (record.data.name == 'lakes') {
return false;
} else {
return true;
createNode: function (attr) {
attr.layer.name =
this.store.getById(attr.layer.id).get('abstract')
// стандартная функция создания узла
return GeoExt.tree.LayerLoader.prototype.createNode.call(this, attr);
loader: myloader
}); - filter - используется для отбраковки ненужных узлов (эти слои не будут показаны в дереве), возвращает true/false;
- createNode - функция создания узла.
