Помогите с qgis
Gazman
Помогите с qgis
Сообщение Gazman » 18 май 2011, 21:59
Здравствуйте, уже 3-й час ломаю голову над проблемой. Не могу собрать плагин который раньше уже собирал. Вот ссылка на плагин download/file.php?id=1769 . Данный плагин представлен по теме "Вычисление длин по дорожному графу, градусы - метры".
И так скачав плагин, раз архивировал, далее
$mkdir build
$cd build
$cmake ..
после чего получаю сообщение
-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is GNU
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
CMake Error at cmake/FindQGIS.cmake:100 (MESSAGE):
  Could not find QGIS
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:6 (FIND_PACKAGE)
qgis установлен, + к этому уже устанавливал данный плагин на данной машине. После чего удалил его. Прошу помощи в данной ситуации. Может какие то настройки для переменных нужны. Да забыл упомянуть сборка производится на debian Linux 2.6.32-bpo.5-amd64 Заранее большое спасибо! =)
Re: Помогите с qgis
Сообщение Voltron » 18 май 2011, 22:24
Это расширение уже включено в состав QGIS, если вы используете более-менее свежую версию, то ничего собирать не надо.
По поводу ошибки CMake. У вас не находится QGIS, попробуйте при конфигурировании задать переменные
QGIS_CORE_LIBRARY, QGIS_GUI_LIBRARY, QGIS_PLUGIN_DIR, QGIS_INCLUDE_DIR. Т.е. у вас будет что-то вроде
cmake -DQGIS_CORE_LIBRARY=path_to_lib -DQGIS_GUI_LIBRARY=path_to_lib -DQGIS_PLUGIN_DIR=dir -dQGIS_INCLUDE_DIR=dir ..
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
