Qgis, масштаб в компоновщике карт
gadkiy_uut
Мне нужно распечатать карту на отдельных листах. При компоновке карты, перед выводом на плоттер, масштаб сбивается когда я всего лишь перемещаю содержимое элемента (карты), то есть панарамирую. Ручная правка масштаба (вставка из буфера обмена) даёт неоднозначный результат: масштаб всё время разный, это видно даже на глаз.
Заранее благодарю!
У меня qgis 1.6, windows vista
Заранее благодарю!
Re: Qgis, масштаб в компоновщике карт
для начала до транковой версии обновитесь
gadkiy_uut
она есть и под Windows? Что то очень круто, отошлите к транку, плиз.!!
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
дык скачайте осгео инсталлер если его еще нет, запустите и обновите все установленные компоненты. Еще кошернее снести старый кугис и каталог, где лежали осгео-файлы, почистить реестр и поставить свежайший кугис
gadkiy_uut
Установил 1.7.0, ревизия 15693, спасибо за подсказку. Проблема с масштабом, при выводе на печать, так и не разрешилась. Может быть я не почистил достаточно реестр, перед удалением 1.6 (HKEY_USERS\S-1-5-21-1294419703-2643849633-1075583040-4140\Software\QuantumGIS и C:\Documents and Settings\USERNAME\.qgis (в Windows 7 C:\Users\USERNAME\.qgis я не делал).
- nadiopt
вообще все капризы как кугиса, так и аркгиса можно искоренить следующим образом:
печатаем карту в tiff на одном листе такого формата, какого карта есть в действительности. Потом в каком-нибудь гимпе или фотошопе двигаем всякие стрелки севера и масштабы куда хотим. Кстати, перемещение элемента - это вовсе не панорамирование
gadkiy_uut
Имхо это слабенькое решение. Даже если индексировать цвет, всё равно изображение очень большое. Меня бы устроил экспорт в DXF, но и это будет костылём. Ещё можно рассмотреть SVG и PDF, но и у них проблемы с печатью по кускам, а ведь это иногда бывает необходимо (и даже очень часто). Если бы разработчики допилили компоновку, хотя бы что бы масштаб не сбивался произвольно, когда пользователь не совершает это специально. Не знаю как в Аркгисе, но в автокаде процесс создания макета решён однозначно (да это другого класса приложение, но задача похожая: вывод векторных данных на печать), ничего никуда не уезжает. Кстати, почему перемещение элемента != панорамирование? Я вообще заметил что разработчики opensource приложений мало внимания уделяют выводу, а ведь это очень важный момент (и ещё долго будет им оставаться). Разве можно добавлять функционал не решив базовые функции?
- nadiopt
ну вот как-то да, хромает вывод
надо сказать, что ни разу не оупенсорсная Аркгис тоже не очень удобна для вывода (или лапы кривые?). Я вообще злобно вывожу на плоттер тифы из Корел Дров или Фотошопа:(
Перемещение элемента это перемещение элемента. А панорамирование - перемещение по карте.gadkiy_uut писал(а):Кстати, почему перемещение элемента != панорамирование?
Да ладно вам... Базовый функционал как раз реализован.gadkiy_uut писал(а):Я вообще заметил что разработчики opensource приложений мало внимания уделяют выводу, а ведь это очень важный момент (и ещё долго будет им оставаться). Разве можно добавлять функционал не решив базовые функции?
Главное - это вывести весь лист целиком. А дальше - какими угодно уже существующими инструментами - выгонять его на принтер/плоттер любого формата.
Я всегда печатаю в PDF-файл, а его уже в Acrobat с соответствующими настройками делю на листы.
gadkiy_uut
хорошо, если реализован базовый функционал, почему при перемещении элемента сбивается масштаб? я к тому что если это действительно ошибка, её надо исправить. Я заметил что вводя одно и то же число (из буфера обмена) масштаб получается не всегда один и тот же, это видно даже на глаз. То есть последовательность событий такая: я перемещаю элемент(что бы распечатать другой фрагмент карты) сбивается масштаб, я выставляю масштаб - сбивается компоновка (что естественно) и масштаб то же сбивается он не соответствует даже на глаз введённой цифре. Работать не получается. Попробуйте кто-нибудь повторить мои действия и вы увидите:
возмите какой либо фрагмент карты, выставте масштаб, затем переместите элемент, в трёх случаях из пяти у меня масштаб сбивается.
ps, я так и не понял смысла блокировки элемента, может невнимательно читал мануал.
gadkiy_uut, если ошибка, то четкий воспроизводимый тесткейс отдельной темой - в Ошибки, и будем проверять, если действительно ошибка, поправим или доведем до сведения тех, кто может поправить
gadkiy_uut
Вуаля: viewtopic.php?f=35&t=7607
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
