Создание полигона (Create Region)
Добавлено: 08 апр 2011, 10:32
Я новичок в MapBasic, поэтому прошу сильно не пинать...
Пишу небольшую программу, которая будет добавлять контур земельного участка по координатам из кадастра...
До этого делалось все вручную, при помощи открытия текстового файла с координатами, хотелось бы автоматизировать, так как пользователи все норовят накосячить...
Нашел кучу примеров, вроде сделал все как написано, а желаемого не достиг
Алгоритм такой есть координаты в массиве, которые берутся из оконной формы. Далее просто создается новая таблица и записывается в нее 1 полигон (Region)
Проблема состоит в следующем: при открытии созданной таблицы в активной карте полигон не отображается...
При просмотре ее в виде списка есть новая запись в таблице... Как ее отобразить на карте?
P.S. В оригинале вершины полигона добавляются в цикле, здесь я нарочно упростил алгоритм, набросав построение квадрата
Sub build_sub
'построить контур по введенным координатам
Dim i As Integer
Dim obj_region As Object
Dim new_table_path,new_table_name As String
new_table_name = "new_table"
new_table_path = FileSaveAsDlg("",new_table_name,"TAB","Сохранить координаты нового участка как...")
'если пользователь не нажал "отмена"
If new_table_path Then
'создать таблицу с контуром (полигон)
Create Table new_table_name
( y_coord Float,
x_coord Float)
File new_table_path
Type NATIVE
Version 300
'произвести настройки таблицы
Create Map For new_table_name CoordSys Nonearth Units "m" Bounds (0,0)(25000,25000)
'создать пустой объект типа "region"
Create Region Into Variable obj_region 0
Alter Object obj_region Node Add (12000,14000)
Alter Object obj_region Node Add (13000,14000)
Alter Object obj_region Node Add (13000,15000)
Alter Object obj_region Node Add (12000,15000)
'поместить область с вершинами в таблицу
Insert Into new_table_name (Object) Values (obj_region)
End If
End Sub
