Страница 1 из 2
Помогите с poly файлом.
Добавлено: 25 мар 2011, 17:09
AndyOld
Очень нужен poly файл по внешним границам областей вокруг Московской.
Т.е. по границе Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской.
Отдельно они в доступе есть, но как это все богатство объединить у меня изотопов не хватает.
С уважением.
Re: Помогите с poly файлом.
Добавлено: 25 мар 2011, 18:18
в кугисе есть такая клевая команда вектор-управление данными-объединить шейп-файлы
Добавлено: 25 мар 2011, 18:29
AndyOld
Я извиняюсь. Но не владею я этим софтом. Потому и помощи прошу.
Добавлено: 25 мар 2011, 18:31
дык эта... а вы хотите совсем без софта?
или сообщите, каким владеете... и кстати откуда полигоны и в каком формате
Добавлено: 25 мар 2011, 20:17
AndyOld
Poly файл для Osmosis, мне нужно вырезать из OSM эти области одним куском.
Добавлено: 25 мар 2011, 20:22
Не надо людей в заблуждение вводить. QGIS здесь поможет, как мертвому припарки. Текстовым редактором их объединять надо, а не QGIS'ом.
2AndyOld
Открываете поочередно свои файлы в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе. Если в файлах только внешняя граница, то просто копируете все содержимое, за исключением последней строки (это будет завершающий END в каждом файле), в один файл.
Если в исходных poly-файлах есть еще внутренние контура («дырки»), то копируются только блоки без «!» перед номером.
Здесь описан формат.
Добавлено: 25 мар 2011, 20:33
da ya provoronila chto eto prosto poly a ne polygoni. proshu proshenia
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
Добавлено: 25 мар 2011, 22:06
AndyOld
2Voltron
Спасибо, буду пробовать. Жаль в я зыках я слабоват.
Добавлено: 25 мар 2011, 22:47
AndyOld писал(а):Очень нужен poly файл по внешним границам областей вокруг Московской.
1. Берете границы субъектов в QGIS в шейп-формате
2. Объединяете нужные субъекты в один полигон
3. Берете этот полигон и используете на нем расширение OSMPOLY_export
получаете нужны poly-файл
Добавлено: 26 мар 2011, 13:05
AndyOld
Буду ставить QGIS. Видать опять возникнут вопросы.
Добавлено: 26 мар 2011, 13:09
попробуйте http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html, там все подробно расписано
Добавлено: 26 мар 2011, 15:00
AndyOld
Только не понятно где взять OSMPOLY_export?
Добавлено: 26 мар 2011, 15:27
«Модули - Загрузить модули», вкладка «Репозитории», «Добавить сторонние репозитории». Вкладка «Параметры», включить «Показывать все модули, включая помеченные как экспериметальные». Вкладка «Модули», в поле «Фильтр» пишите «OSMPOLY», выделяете модуль и жмете «Установить модуль».
P.S. Руководство пользователя QGIS на русском языке
Добавлено: 26 мар 2011, 15:44
AndyOld
Мега спасибо. Практически как в Perl.
Добавлено: 26 мар 2011, 17:13
AndyOld
Засада всетаки. Загружаю все shp файлы, натравливаю на них MergeShapes, потом OSMPOLY_export, но
в итоге получаю вместо одного, poly файлы всех входящих областей. Все прочитал, GeoMerge тоже пробовал.
Что делаю не правильно?
