формула для пересчета координат
fedinanton
Сообщение fedinanton » 11 мар 2011, 18:09
Коллеги, приветствую!
Не могу разрешить проблему: нужно вывести формулу для пересчета координат.
Как трансформировать шейпы по контрольным точкам я знаю, но тут задача именно в том чтобы получить коэффициенты в формуле вида:
newX=a0+a1*x+a2*y+a3*x*x+a4*x*y+a5*y*y
newY=b0+b1*x+b2*y+b3*x*x+b4*x*y+b5*y*y
В крайнем случае (афинные)
newX=a0+a1*x+a2*y
newY=b0+b1*x+b2*y
Дано: набор точек (17 штук) до трансформации, набор точек после трансформации. Фактически есть таблица со старыми координатами и новыми для каждой точки.
Вопрос: как получить коэффициенты? Тулза какая-нибудь есть? Искал в ArcView не нашел пока что...
Я понимаю, что можно подойти формально и приняться за решение системы уравнений, но это я уже не потяну. ;-)
Буду признателен за любые предложения.
Антон
Re: формула для пересчета координат
Сообщение Александр Мурый » 11 мар 2011, 18:25
Эта статья не пойдёт в дело? Наверное, придётся-таки решать уравнения..
fedinanton
Сообщение fedinanton » 11 мар 2011, 20:07
Уже прочитал, к сожалению, в математике не силен.
Может есть все-же какой-то инструмент?
Сообщение gamm » 11 мар 2011, 20:36
fedinanton писал(а):Уже прочитал, к сожалению, в математике не силен.
есть, называется R (http://cran.r-project.org/). Он легальный и бесплатный, документация там же.
Делаете таблицу текстовую p со столбцами X, Y, Xnew, Ynew.
Далее грузите, отнимаете средние (чтобы уменьшить численные проблемы), и получаете чего хотели. Указываете разделитель дробной части (у меня указана точка)
p<-read.table("my_data.dat",header=TRUE,dec=".")
X.mean<-mean(p$X);
Y.mean<-mean(p$Y);
print(c(X.mean,Y.mean)) # это чтобы потом отнять при расчетах
X.sd<-sd(p$X);
Y.sd<-sd(p$Y);
print(c(X.sd,Y.sd)) # это чтобы потом поделить при расчетах
p$X<-(p$X-X.mean)/X.sd
p$Y<-(p$Y-Y.mean)/Y.sd
Xnew.lm<-lm(Xnew~X+Y+I(X*Y)+I(X^2)+I(Y^2),data=p)
summary(Xnew.lm)
print(coef(Xnew.lm))
Ynew.lm<-lm(Ynew~X+Y+I(X*Y)+I(X^2)+I(Y^2),data=p)
summary(Ynew.lm)
print(coef(Ynew.lm))
new.data<-data.frame(X=c(1,2),Y=c(3,3))
# прогноз
new.data$X<-(new.data$X-X.mean)/X.sd
new.data$Y<-(new.data$Y-Y.mean)/Y.sd
print(cbind(predict(Xnew.lm,newdata=new.data),predict(Ynew.lm,newdata=new.data)))
если не вычитать и не делить, могут быть проблемы с ошибками округления (если координаты - десятки миллионов, а разница - метры)
Сообщение Донецков » 11 май 2011, 11:41
Можно использовать табличный калькулятор Pinnacle, но он в настоящий момент снят с тех. поддержки...
Еще можно попробывать Кредовский Транскор.
Если есть еще мнения - делитесь...
