FeatureInfo
Добавлено: 15 дек 2010, 16:18
Подскажите, что нужно делать что бы управлять и изменять FeatureInfo объекта, например при создании объекта через WFS-T, или при его выборе, кликом на карте?
Как например GetFeatureInfo из предпросмотра в Geoserver
позволяет просмотреть информацию объекта, может быть есть функция которая ее изменяет?
// support GetFeatureInfo
map.events.register('click', map, function (e) {
document.getElementById('nodelist').innerHTML = "Loading... please wait...";
var params = {
REQUEST: "GetFeatureInfo",
EXCEPTIONS: "application/vnd.ogc.se_xml",
BBOX: map.getExtent().toBBOX(),
X: e.xy.x,
Y: e.xy.y,
INFO_FORMAT: 'text/html',
QUERY_LAYERS: map.layers[0].params.LAYERS,
FEATURE_COUNT: 50,
Layers: 'my:belgorod-bound',
Styles: '',
Srs: 'EPSG:4326',
WIDTH: map.size.w,
HEIGHT: map.size.h,
format: "image/jpeg"};
OpenLayers.loadURL("http://localhost:8080/geoserver/wms", params, this, setHTML, setHTML);
OpenLayers.Event.stop(e);
// sets the HTML provided into the nodelist element
function setHTML(response){
document.getElementById('nodelist').innerHTML = response.responseText;
