оцифровка с уже имеющимся вектором
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 13 ноя 2010, 12:02
вопрос следующий
имеется схема лесничества по породам, соответственно слои под оцифровку - кварталы и выделы
кварталы уже оцифрованы, имеются соответственно полигоны (топологически корректные) и линии просек
вопрос: при оцифровке выделов будет ли easy trace как-то учитывать уже имеющийся вектор? например, подтягивать выдела к кварталам, резать выдела и т.п. Есть ли обучалка? работает ли это все в бесплатной версии?
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Re: оцифровка с уже имеющимся вектором
Сообщение Григорий Степанов » 13 ноя 2010, 14:41
Я уже как-то писал, что ET это, прежде всего, эффективный редактор векторных данных. На реальных (читай грязных и изношенных растрах) многие линии снятые в авто- или полуавтоматическом режиме требуют финальной доводки. Как правило, это удаление выбросов, сшивка, резка и ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (общих границ, полигонов и т. д.).
Естественно, что при разработке пакета в процесс векторизации изначально закладывалось вмешательство оператора. Причём редактирование оператором должно было выполняться значительно быстрее и проще, чем это возможно в ГИС пакетах - иначе с их редакторами было бы невозможно конкурировать.
А теперь, по сути вопросов:
nadiopt писал(а):при оцифровке выделов будет ли easy trace как-то учитывать уже имеющийся вектор? например, подтягивать выдела к кварталам, резать выдела и т.п.
В ET существующий вектор не просто учитывается, а постоянно используется при построениях связанных или производных объектов ( а как, собственно можно векторизовать иначе?).
Например, если трассировщик "рассекает" полигон, начав линию на одной из его сторон и закончив на противоположной, то, если слой полигона и текущий слой трассировщика совпадают:
1. полигон будет "разрезан" на два и оба будут принадлежать исходному слою;
2. иначе, меньший полигон будет отнесён к текущему слою трассировщика;
3. иначе, (если включена опция автозамыкание) будет создан новый полигон на текущем слое трассировщика в границах меньшего полигона случаев 1-2.
При построениях концы линий в пределах SNAP автоматически дотягиваются до существующих линий. При этом образуются общие вершины (или узлы если нажат CTRL, или ничего не образуется если существующий слой(и) заморожены ).
И, естественно, что в пакет встроены утилиты проверки и автоматической коррекции топологических связей, проверки и сборки полигонального покрытия и т.д.
nadiopt писал(а):Есть ли обучалка?
В 7.99 уже нет. Сейчас мы возвращаем на сайт v 7.0 - в неё встроена система обучения. В демо-режиме можно будет познакомиться со всеми базовыми приёмами интерактивной трассировки и редактирования существующего вектора. А в 7.99 есть весьма неплохой HELP.
В настоящее время готовится серия видеороликов по базовым инструментам текущей версии ET. Что интересно, основные принципы работы с инструментами сохранились без изменений начиная с DOS версии пакета - голова в молодости работала, что ли, лучше?
nadiopt писал(а):работает ли это все в бесплатной версии?
Сплошное полигональное покрытие по г. Караганда было сделано еще в версии 6.5. А это 408 сшитых планшетов м 1:2000. Уже тогда в пакете имелись эффективные средства интеграции результатов работы многих операторов. Причём не на уровне 1 оператор - 1 планшет, а с разделением операторов по специализации (дороги, здания, сооружения покрытия, коммуникации). Так что и работа с существующим вектором и наличие всех необходимых средств в ET 7.99 есть.
Последний раз редактировалось Григорий Степанов 13 ноя 2010, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Григорий Степанов
Сообщение Григорий Степанов » 13 ноя 2010, 14:45
Тут, кстати попалась под руку картинка из рекламы 6-ой или 7-ой версии. Уже тогда пакет позиционировался как средство дополнения и детализации СУЩЕСТВУЮЩИХ векторных материалов:
Сообщение nadiopt » 13 ноя 2010, 14:45
будем пробовать однако
что-то не открываются растры в формате .img:(
Сообщение nadiopt » 13 ноя 2010, 16:35
и еще вопрос: если меетеся уже готовая кварталка в шейпе, можно ли ее как-то подгрузить в проект?
Григорий Степанов
Сообщение Григорий Степанов » 13 ноя 2010, 16:51
ET 7.99 позволяет импортировать векторные данные следующих форматов:
Перед импортом следует создать новый пустой проект, задав его размеры так, что бы поместился весь импортируемый вектор. Увы, в 7.99, в отличие от старших версий, нельзя просто открыть файл чужого формата, с автоматическим созданием поля проекта соответствующего размера...
По этой же причине, состав полей меню Файл ДО СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА не полный - в нём нет импорта, поскольку пока некуда импортировать. После создания проекта это меню выглядит так:
Григорий Степанов
Сообщение Григорий Степанов » 23 ноя 2010, 13:40
nadiopt писал(а):будем пробовать однако
Как успехи?
Сообщение nadiopt » 23 ноя 2010, 13:48
да я пока в отпуске, начну - отпишусь.
Вернуться в «EasyTrace»
