сигнал о создании нового/открытии проекта
Добавлено: 18 окт 2010, 10:27
Преамбула
Настройки многих плагинов зависят от настроек проекта. Часто требуется, когда пользователь qgis открывает проект, прочитать настройки плагина. Когда пользователь создал новый, сбросить эти настройки на "по умолчанию" и привести в порядок GUI введенный плагином.
Многие разработчики решают эту проблему так: см https://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis/s ... plugin.cpp
Я решил проблему точно так же: http://svn.gis-lab.info/road-graph/src/ ... plugin.cpp
Проблема: замечательные сигналы projeсtRead() и newProject() недокументированы. А метод mQGisIface->mainWindow() возвращает загадочный QWidget* .
У разработчиков qgis есть причины прятать QGisApp* за QWidget*, я уверен. А хоть какое-то описание этих сигналов можно найти только в исходном коде: https://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis/src/app/qgisapp.h
Предлагаю: ввести в QGisInterface соответствующие сигналы, дабы они были доступны и документированы.
Прошу: одобрить и довести до разработчиков qgis.
void QgsCopyrightLabelPlugin::initGui()
//this resets this plugin up if a project is loaded
connect( qGisInterface->mainWindow(), SIGNAL( projectRead() ), this, SLOT( projectRead() ) );
//initialise default values in the gui
projectRead();
* Initialize the GUI interface for the plugin - this is only called once when the plugin is
* added to the plugin registry in the QGIS application.
void RoadGraphPlugin::initGui()
connect( mQGisIface->mainWindow(), SIGNAL( projectRead() ), this, SLOT( projectRead() ) );
connect( mQGisIface->mainWindow() , SIGNAL( newProject() ), this, SLOT( newProject() ) );
} // RoadGraphPlugin::initGui()
