захват координат в градусах
bolotoved
Сообщение bolotoved » 17 окт 2010, 09:45
Суть проблемы: есть снимок ландсат в своей родной проекции UTM. Хотелось бы в QGIS водя по нему мышкой видеть координаты ее местоположения в градусах.
Заходим в установки/свойства проекта/Общие, указываем там в качестве единиц слоя "градусы, минуты, секунды", на выходе получаем какой-то неадекват, например: 540608°20'12"В,6724940°2'3"С
В Erdas и ArcGIS такое делалось легко, может здесь какая-то другая логика?
Mavka
Re: захват координат в градусах
Сообщение Mavka » 18 окт 2010, 09:16
qgis умеет трансформировать "на лету" только вектор, но не растры.
Воспользуйтесь плагином "Захват координат", в нем можно задать любую СК.
Arkadius
Сообщение Arkadius » 28 окт 2010, 10:02
Хотели бы пользоваццо! НО КуГИС не дает постоянных результатов (вернее так, на одном компе может за редким исключением показывать то что надо типа:
N50°37'89.5" E046°43'56.2"
а в основном так:
43.44947,49.72594
Чего мне не надо...
"У меня доходов сейчас никаких нет практически. Все, что видите в республике, в той или иной степени построено на мои деньги." Кирсан Илюмжинов
Сообщение Voltron » 28 окт 2010, 11:49
Воспроизводимый пример помог бы решить проблему
manisha
Сообщение manisha » 28 окт 2010, 13:25
А что тут воспроизводить то? Указанный модуль выводит координаты в DD, а требуется в DMS. Настройки такой (в каком формате выводить) у модуля нет.
Сообщение Максим Дубинин » 29 окт 2010, 02:35
manisha, если у Arkadius то работает - то не работает, при прочих равных, то что-то не так, поэтому Voltron и предложил совершенно резонно ему предоставить воспроизводимый пример.
manisha
Сообщение manisha » 29 окт 2010, 09:33
Максим Дубинин писал(а):manisha, если у Arkadius то работает - то не работает, при прочих равных, то что-то не так, поэтому Voltron и предложил совершенно резонно ему предоставить воспроизводимый пример.
Если я правильно понимаю, то модуль выводит координаты в двух вариантах: в СК вида и в СК, указанной пользователем. В указанной пользователем выводит или в метрах, или в десятичных градусах (в единицах проекции). А в СК вида - в единицах, указаннах в свойствах проекта. Если там указать формат DMS - то и будет выводить в DMS. Но возможно указать формат вывода в свойствах проекта активна, только когда не включено преобразование координат на лету. А если оно включено - то указанная опция блокируется.
Итого - в DMS координаты можно выводить только при выключенном преобразовании координат на лету и корректны они будут только если и слой - тоже в DD, что с растрами бывает редко.
И DMS видимо отображается в такое редкой ситуации. Так понятнее?
