Как перенести объекты на другой слой (и не только)
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 17 сен 2010, 07:50
Выберите объект редактором (или группу объектов групповым редактором) и измените текущий слой. Смена слоя - двойной щелчок на имени текущего слоя в левом нижнем углу. Затем выбор слоя из открывшегося списка.
Вообще в Easy Trace, двойным щелчком, можно "раскрывать" любые списки в строке параметров текущего инструмента. На наш взгляд, это самый короткий путь к изменения его параметров.
В Easy Trace инструменты - трассировщики "помнят" свой текущий слой. Например, трассировщик ломанных - слой коммуникаций, трассировщик кривых - дороги, орто- трассировщик - здания. По этому, довольно легко не заметить неявной смены текущего слоя и поместить объект "не туда".
Если это мешает, можно запретить неявную смену слоя инструментом (Сервис -> Параметры проекта)
Но лучше создать свой, Пользовательский набор инструментов (Вид -> Панели -> Инструменты пользователя). Это просто привязанные к кнопкам наборы Инструмент + Слой + Стратегия инструмента.
Вернуться в «EasyTrace»
