Что делать в 7.99, если горизонтали сливаются?
trace98
Сообщение trace98 » 15 сен 2010, 18:56
Vitalik85 писал(а):В таких моментах Easy Trace 7.99 может что-то сделать?
И что вообще стоит делать, если горизонтали расположены очень близко? Хоть примерные параметры выделения рельефа (последовательность операций?).
Исходный растр.
Чудес не бывает, JPEG + 300 dpi сделали своё чёрное дело.
На ряде участков нет даже намёка на место склейки линий...
Между многими соседними линиями просто нет места для "промежутка".
Растянем растр вдвое.
Поднимем резкость (контраст между линиями и фоном).
Если фон между двумя соседними линиями отсутствует - сработает хотя бы разница между фоном и не склеенными сторонами линий.
Важно правильно подобрать размер маски и не "загнать" фрагменты линии в чёрный цвет.
Прежде чем повышать резкость дальше, зачистим фон
Первая маска - все оттенки яркого красного, вплоть до появления коротких разрывов в линиях:
Вторая - удаление чёрного.
Используем замену цвета и зальём выделенные участки белым
Размоем каверны, выступы и МЕЛКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ между линиями
Ещё раз усилим резкость линий.
Линии стали тоньше - можно использовать маску меньшего радиуса.
Нет посторонних объектов - можно использовать высокий уровень резкости:
Выделим фон. Уровень синего 1-255
(то е. левый маркер синего чуть не доходит до края гистограммы)
Бинаризуем + Инвертируем
Создаём проект
Редактирование вектора в 7.99 гораздо сложнее чем в 8.7
поэтому сразу упростим себе жизнь.
Разделим склеенные линии с помощью растеризации векторных данных.
Нанесём разделительные линии толщиной 2 пиксела.
Впечатаем векторные линии в растр
Векторизуем
Ножницами РЕДАКТОРА, УДЕРЖИВАЯ CTRL подрезаем особо кривые концы линий...
... и сшиваем длинный разрыв
Выполняем сшивку разрывов утилитой
Оптимизируем форму линий
Еще раз обращаем ваше внимание, что речь идет о бесплатной ET 7.99
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Re: Что делать в 7.99, если горизонтали сливаются?
Сообщение Григорий Степанов » 17 сен 2010, 19:05
Видеоролик с этим примером см: ЗДЕСЬ>>
Вернуться в «EasyTrace»
