Привязка вектора
Добавлено: 14 сен 2010, 14:33
kryl
Старая проблема:
Есть ли где-нибудь в открытом софте функция привязки вектора по точкам (аналог панели Spatal Adjusment в АркГИС или Рубершит в AutoCad Map). Просто афинное преобразование по параметрам, я где то видел (плагин к QGIS и в GRASS функция), но это получается что надо в ручную на калькуляторе считать параметры перехода, что согласитесь неудобно.
Re: Привязка вектора
Добавлено: 23 сен 2010, 15:23
kryl
Если посмотреть в параметры GRASS-овского v.transform там есть возможность подгрузки файла точек. Интересно можно ли эти точки как-то из удобного интерфейса создавать? Обидно что трансформация по точкам не работает из QGIS интерфейса к GRASS.
