определить пространственное разрешение снимка
Добавлено: 13 июл 2010, 17:09
Красная шапочка
Как определить пространственное разрешение аэроснимка, дана матрица с высотой над поверхностью земли во время полета и куча всяких технических описаний (кроме разрешения естественно). Посоветуйте, пожалуйста, какие данные нужны чтобы высчитать разрешение
Re: определить пространственное разрешение снимка
Добавлено: 14 июл 2010, 00:02
manisha
Эээ разве не координаты углов и количество пикселей (или мм, если снимок на бумаге)?
Добавлено: 14 июл 2010, 20:38
Aerial_mapper
Если под пространственным разрешением мы понимаем размер одного пикселя на местности, то для его определения нужно знать величину пикселя (определяем исходя из физического размера снимка и количества пикселей в одной строке) и масштаб съемки. Таким образом мы знаем, например, сколько пикселей в 1 мм снимка и какое расстояние на местности укладывается в 1 мм. Отсюда находим размер одного пикселя на местности.
Добавлено: 21 июл 2010, 11:45
Красная шапочка
у каждого сканлайна своя высота, то есть своё разрешение... следовательно, вопрос заключается в том, как по высоте определить разрешение
Добавлено: 21 июл 2010, 12:26
Если я вас правильно понял, то вы ищите все же масштаб, а не разрешение снимка. Если у вас сильно изменяющийся рельеф, то и масштаб и разрешение могут сильно различаться в пределах снимка. Кроме того и то и другое будет зависеть от угла съемки и м.б. от того каким методом компенсируется "сжатие - растяжение" вдоль оси движения воздушного судна.
Если у вас есть технические параметры камеры, то следует поискать в оптике формулу для расчета геометрических размеров кадра, в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта.
Добавлено: 21 июл 2010, 16:00
Красная шапочка
Спасибо, вы правильно поняли мою бессвязную речь
Добавлено: 23 июл 2010, 11:17
andreichernov
Из подобия треугольников
m = f/H
m - масштаб сканлайна
f-фокусное расстояние
H- высота съемки сканлайна
m = a/s
a - размер элемента ПЗС, может быть вычислен как длина ПЗС-линейки для в метрах/количество пикселей в сканлайне.
s - разрешение на местности в метрах
Вроде так.
