GDALTools - про русский перевод
Добавлено: 13 июл 2010, 09:50
manisha
"Перепроецирование" - Set no data value не переведено
"Мозаика" - "захватить таблицу цветов..." - может лучше "использовать таблице цветов..."? и еще где-то такой же пункт.
"Добавить проекцию" - переименовать в "Задать проекцию" или "Прописать проекцию"?
Во многих (или во всех) утилитах из комплекта - кнопка Close не переведена.
Re: GDALTools - про русский перевод
Добавлено: 13 июл 2010, 15:25
manisha
Диалоговые окна, выпадающие после завершения операции, не переведены. Например, после перепроецирования:
Добавлено: 13 июл 2010, 20:41
manisha писал(а):"Перепроецирование" - Set no data value не переведено
r13865 — перевод есть
manisha писал(а):"Добавить проекцию" - переименовать в "Задать проекцию" или "Прописать проекцию"?
r13865, инструмент называется «Назначить проекцию»
manisha писал(а):Во многих (или во всех) утилитах из комплекта - кнопка Close не переведена.
Ревизия та же. Просмотрел все инструменты, кнопка переведена как «Закрыть». Проверил в кугисовских ts-файлах — там тоже переведено.
Добавлено: 13 июл 2010, 21:39
manisha
Даже не знаю, что ответить.
У меня на двух машинах стоит QGIS. На обоих Deb Squeeze. На одной (виртуальной) qgis свежий, но там описанная проблема
viewtopic.php?f=35&t=5671 и поставить там gdaltools не могу.
На другой не собирается qgis из сорцов (опять-таки, в ирц обсуждали почему, из-за странной не найденной -lPATH, разрабы посоветовать ничего не смогли) и потому стоит не самая свежая версия (2-х недельной давности) отсюда
http://int.faunalia.it/~paolo/debian/testing/. На ней указанные косяки и наблюдаются. Их недавно исправляли?
В настройках системы у меня en_US, в настройках QGIS локаль указана ru, интерфейс на русском за исключением указанного.
Добавлено: 13 июл 2010, 23:28
manisha
Обновился до 13914 - да, все исправлено.
Обновился с трудом, openpty not found и все тут. Хотя линк на соот. библиотечку прописан правильно OPENPTY_LIBRARY = /lib/libutil-2.11.2.so
В итоге просто удалил в CMakeLists.txt код с проверкой наличия этой функции
IF(NOT WIN32)
INCLUDE(CheckFunctionExists)
CHECK_FUNCTION_EXISTS(openpty OPENPTY_IN_LIBC)
IF(NOT OPENPTY_IN_LIBC)
SET(CMAKE_REQUIRED_INCLUDES util.h)
SET(CMAKE_REQUIRED_LIBRARIES util)
CHECK_FUNCTION_EXISTS(openpty NEED_LIBUTIL)
IF(NEED_LIBUTIL)
SET(OPENPTY_LIBRARY util PATH /lib/libutil-2.11.2.so)
ELSE(NEED_LIBUTIL)
MESSAGE (SEND_ERROR "openpty not found!")
ENDIF(NEED_LIBUTIL)
ENDIF(NOT OPENPTY_IN_LIBC)
ENDIF(NOT WIN32)
и после этого скомпилировалось и установилось без проблем.
