перевод U и V в величину и угол
Добавлено: 19 июн 2010, 00:15
XdenisX
Коллеги, требуется помощь в простом вопросе. Имеются векторные данные в меридиональной и зональной компонентах. Потребовалось перевести эти значения в величину и угол вектора к меридиану. Казалось бы все просто, но при отрисовке данных в аркгис вижу вектора направленные в неверные стороны.
Привожу код, которым выполняю конвертацию данных (U - меридиональная компонента, V - зональная):
def rect(u, v, deg=1): # radian if deg=0; degree if deg=1
  from math import cos, sin, pi, sqrt , tan, atan, fabs
  w=999.
  alpha=999.
  if (deg and u<>0 and v<>0):
    w = sqrt(u*u+v*v)
    if (u>0) and (v>0):
      alpha = atan(v/u)
    if (v<0) and (u>0):
      alpha = 2*pi - fabs(atan(v/u))
    if (v<0) and (u<0):
      alpha = pi + fabs(atan(v/u))
    if (v>0) and (u<0):
      alpha = pi - fabs(atan(v/u))
    #Convert rad to grad
    alpha = alpha * 180./pi
  if (u==0 and v==0) and deg:
    w = 0.
    alpha = 0.
  if (u==0 and v>0) and deg:
    w = v
    alpha = 90.
  if (v==0 and u>0) and deg:
    w = u
    alpha = 0.
  if (u==0 and v<0) and deg:
    w = fabs(v)
    alpha = 270.
  if (v==0 and u<0) and deg:
    w = fabs(u)
    alpha = 180.
  return w, alpha
