				Классификация спутниковых снимков
				Добавлено: 07 июн 2010, 08:37
				 WeMaN
				Хочу произвести классификацию (в ERDAS), но мой снимок никак не хочет во время классификации распознаваться по цветам, я так понял что дело в формате, у меня обычный КвикБёрдовский TIFF, а там необходимо специальное 15 классовое изображение вроде как, такой вопрос, можно ли как то сконвертировать свой tiff в тот формат, в котором можно проводить классификацию?
				Re: Классификация спутниковых снимков
				Добавлено: 07 июн 2010, 08:59
				классифицировать даже панхром можно, что за байка про 15 классов? можно поподробнее какая классификация используется?
				Добавлено: 07 июн 2010, 16:24
				 WeMaN
				По эталонам. В Ердас выделяю необходимые мне эталоны и получаю новый растр, отрисованный уже чисто из ориентирования на эти эталоны. Впрочем, мой метод может быть несовершенным, я в этом деле пока практиковался мало, может поделитесь своей технологией?
				Добавлено: 07 июн 2010, 17:10
				дык их тьма-тьмущая. по эталоном вполне распространенная. я не могу взять в толк, причем тут 17 каналов:(
				Добавлено: 08 июн 2010, 08:07
				 WeMaN
				При том, что я так прочёл про свой метод, вы знаете другой метод, так расскажите, я не про 15 каналов спрашивал, а про то как мне классификацию сделать со снимком квикбёрд
				Добавлено: 08 июн 2010, 08:25
				кажется я поняла
вы классифицируете по каждому эталону отдельно, а классов у вас 15? надо по всем эталонам.
классификация по эталонам делается независимо от числа каналов. лично я делаю вот так:
Набирается достаточное количество эталонов по каждому классу.
После того, как набрано достаточное количество эталонов по определенному классу, формируется его сигнатура (совокупность спектральных характеристик класса) с помощью инструмента Редактор Сигнатур (Signature Editor). Редактор дает сигнатуры по каждому эталонному участку отдельно, что позволяет обнаружить и удалить случайно попавшие в набор участки, не относящиеся к данному классу. Такие участки могут быть окрашены в совершенно иной цвет или путаться по цвету с участками из других классов. После проверки все сигнатуры нужно объединить в один класс, определить его (например, еловые насаждения, вырубки, водные объекты, земли поселений) и сформировать набор сигнатур для всех классов.  Затем на основе этого набора проводится контролируемая классификация.
то есть в редакторе сигнатур должно быть таблица с количеством классов которые вам нужны. количество каналов роли не играет.
я сегодня собираюсь этим заниматься, так что попозже могу скинуть серию скриншотов.
				Добавлено: 08 июн 2010, 15:55
				 WeMaN
				нет, меня вы не поняли, забудте про число 15! У меня обычные снимок, ОБЫЧНЫЙ со спутника QuickBird, не радарный, не локационный, а обычный в формате TIFF
Про 15 я прочёл в учебнике по ердас, там написано было про какие то 15 каналов, вот я и подумал, что для этого действия необходим тоже специфичный снимок, и всё! А у меня обычный TIFF, обычный 24 битный RGB
Далее, при попытки использования этого самого сигнатур едитора выдается такое сообщение, почему?
				Добавлено: 08 июн 2010, 16:01
				у меня такое было, когда аои от другого снимка подгружалось:(
потом сигнатуры все-таки подгружаются или нет?
вы аои прямо интерактивно рисуете?
				Добавлено: 09 июн 2010, 07:47
				 WeMaN
				Ну если бы подгружались, задавался бы я этой проблемой? С аои всё нормально, есть тестовый снимок из учебника, по нему всё проходит нормально, а на этом не получается
				Добавлено: 09 июн 2010, 08:39
				как раз задавались бы, они иногда вроде подгружаются, но явно пустые:(
попробуйте его конвертнуть в эрдасовский img (кнопочка Import)
				Добавлено: 09 июн 2010, 08:58
				 WeMaN
				Надо же, случилось чудо! У меня была мысля по этому поводу, но импортировал в .img формат я через другуя прогу, и ничего не получалось, а вот через ердас получилось, спасибо за помощь
Кстати, какие ещё есть хорошие проги для классификации не в курсе?
				Добавлено: 09 июн 2010, 09:14
				ЭНВИ, Геоматика - из платных
ГРАСС - из свободных
				Добавлено: 09 июн 2010, 11:04
