геореференсер, при открытии в qgis - нет проекции
Добавлено: 18 фев 2010, 21:38
делаю приязку *.png (см. http://uploadbox.com/files/ad9fbdb04e/ ) по точкам (глядеть в том же архиве)
указываю "+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +a=6378137 +b=6378137 +units=m +no_defs"
получаю геотиф.
при попытке открыть в qgis - проекция не определяется. надо ручками менять в свойствах
при попытке открыть в qlandkarte gt - "географическая информация отсутствует"
при попытке открыть в merkaartor - ошибка
в архиве http://uploadbox.com/files/ad9fbdb04e/ - исходный *.png, файл привязки, 2 геотифа (сделанный референсером и более другой)
при открытии "более другого":
qlandkarte gt и merkaartor - открывают без проблем
qgis - открывает и автоматически определяет СК и проекцию
ниже вывод gdalinfo. как видно геореференсер не полностью заполняет "Coordinate System is:"
результата работы геореференсера:
более другой результат:
получаю геотиф.
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: page_002_003_modified.tif
Size is 4059, 2812
LOCAL_CS[,
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]]]
Origin = (3046318.800204258400000,7166603.395785884000000)
Pixel Size = (11.616720911460824,-11.616720911460824)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=DEFLATE
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 3046318.800, 7166603.396)
Lower Left ( 3046318.800, 7133937.177)
Upper Right ( 3093471.070, 7166603.396)
Lower Right ( 3093471.070, 7133937.177)
Center ( 3069894.935, 7150270.286)
Band 1 Block=4059x2 Type=Byte, ColorInterp=Palette
Files: page_002_003.tif
Size is 4097, 2744
PROJCS["unnamed",
GEOGCS[,
DATUM["unknown",
SPHEROID["unnamed",6378137,0]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Mercator_1SP"],
PARAMETER["central_meridian",0],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1,
Origin = (3045871.066941788900000,7166726.217326136300000)
Pixel Size = (11.816069187991189,-11.816069187991189)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
COMPRESSION=DEFLATE
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 3045871.067, 7166726.217) ( 27d21'41.49"E, 53d58'54.78"N)
Lower Left ( 3045871.067, 7134302.923) ( 27d21'41.49"E, 53d48'36.93"N)
Upper Right ( 3094281.502, 7166726.217) ( 27d47'47.05"E, 53d58'54.78"N)
Lower Right ( 3094281.502, 7134302.923) ( 27d47'47.05"E, 53d48'36.93"N)
Center ( 3070076.285, 7150514.570) ( 27d34'44.27"E, 53d5346.17"N)
Band 1 Block=4097x1 Type=Byte, ColorInterp=Palette
