Подписи объектов в компоновке
pendduduk
Сообщение pendduduk » 05 фев 2010, 20:14
Господа, подскажите плз. уже все перерыл не могу понять что не так...
Имею вектор с атрибутами, делаю для этого вектора подписи при помощи модуля "Нанесение подписей", все отлично, то что доктор прописал. Затем создаю компоновку дабы сделать картинку для печати, а подписей в ней нет...
Что не так и что делать?
Заранее спасибо.
PS. QGIS версии 1.4.0
Re: Подписи объектов в компоновке
Сообщение Максим Дубинин » 07 фев 2010, 02:39
попробовал, вроде подписи в компоновке есть
воспроизведите ошибку с одним из слоев из геосэмпла и дайте четкую последовательность действий, может баг, доведем до разработчиков
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 07 фев 2010, 12:08
Не знаю на сколько это баг, но у меня стабильно воспроизводится.
Добавляем из геосэмпла любой векторный слой, провайдер не имеет значение.
Включаем подписи через модуль Нанесение подписей (Не встроенный движок подписей!)
На канвасе подписи нормально отображаются, а в компоновке надписей нет.
Возможно, это связанно с тем, что рассматриваемый движок подписей реализован отдельно, в виде внешнего модуля. Если попробовать включить модуль Указатель Север-Юг, то эффект будет аналогичный - на канве есть, в компоновке нет.
Linux, r12890
pendduduk
Сообщение pendduduk » 07 фев 2010, 12:15
Я покопал гуглом, и выяснил что данный модуль в компоновке пока не доступен, в середине января обещали начать его прикручивать к 1.5 версии. Я в надежде накатил dev версию, но увы и ах пока не работает :(
Так что вопрос пока снят.
