Что такое масштаб векторной карты?
victor_v_k
Что понимается под масштабом векторной карты? Где можно посмотреть определение? Спасибо.
self-improving
Re: Что такое масштаб векторной карты?
В любом словаре. Масштаб векторной карты ничем не отличается от масштаба обычной (бумажной) карты. Разве что тем, что его можно менять. Т.е., масштаб не всегда один и тот же - вы можете увеличить/уменьшить изображение, и значение масштаба, соответственно, также изменится.
Почитайте, например, это, это или это.
victor_v_k
Т.е. если в технических условиях сказано, что программное обеспечение должно включать векторные карты страны в масштабе 1:200000, векторные карты населенных пунктов в масштабе 1:10000, центров населенных пунктов в масштабе 1:2000, то это некорректно? Или под масштабом может пониматься какой-нибудь максимальный(минимальный)? Может быть это как-то связано с детализацией?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
с ней, с ней
на самом деле как мне кажется масштаб векторной карты такой же, как ее растровой основы. Для каждого масштаба существует список, что и как на такой карте отображается. Поэтому если у вас топооснова 10 тыщ, то при увеличении векторной карты в 2 раза масштаб не станет 5 тыщ, так же как если вы карту отсканируете и увеличите в 2 раза, она же не станет более крупного масштаба?
JMc
Ага, масштаб векторной карты зависит от детализации и точности измерения координат.
это значит, что техническое задание писал исполнитель, а не заказчик.
для векторной карты можно применять понятия из описаний государственных топографических карт, только в том случае, если вы
а) заказали оцифровку с планшетов ГУГЛ или ГШ
б) хотите получить классическую топографическую карту - отметками высот, глубиной рек и болот, скоростью течения, проходимость лесов и т.п.
во всех остальных случаях пишут либо точность, либо состав объектов и точность их отображения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
