совмещение слоев ArcGIS и dwg/dxf - подскажите программу
nikolas1612
Сообщение nikolas1612 » 24 янв 2010, 01:25
какие программы могут не только открыть проект ArcGIS 3.0 (*.apr) но и совместить его с генпланом города в формате *.dxf (*.dwg) наложив слои друг на друга. Единстенная известная мне программа которая это может - TatukGIS viewer но к ее работе имеются нарекания.
Какие еще прогаммы способны совмещать кадастровую карту (выполнена в ArcGIS) с генпланом (dwg)?
заранее спасибо за ответы
Re: совмещение слоев ArcGIS и dwg/dxf - подскажите программу
Сообщение Максим Дубинин » 24 янв 2010, 06:59
ArcGIS 3.0 не существует, проекты apr - у Arcview GIS
Проект apr можно открыть с сохранением условных обозначений в ArcGIS
Там же можно и наложить dxf.
nikolas1612
Сообщение nikolas1612 » 24 янв 2010, 11:37
понял. правда не до конца. да, действительно там (в моей программе) написано ArcViewGIS
сейчас качаю ArcGIS 9.3
но она состоит из целого ряда модулей, включая ArcView ArcMap ArcCatalog ArcToolbox и еще кучу инструментов SDK
там почти 3 Гига.
чем конкретно воспользоваться? честно говоря, я не горю желанием глубоко разбираться с программами ГИС, это совсем не мой профиль, мне надо просто наложить 2 карты друг на друга и посмотреть.
ggis
Сообщение ggis » 24 янв 2010, 14:23
Думаю быстрей всего будет в ArcView 3.0 подключить модуль CadReader ( в ArcView 3.2 он точно есть) и потом начитать слой dwg/dxf для наложения на карту. Если данные в одной проекции (метрической) проблем не будет, в противном случае придется сводить к одной проекции. Думаю с ArcGis 9.3 будет больше возни.
Сообщение Максим Дубинин » 24 янв 2010, 18:41
nikolas1612 писал(а):чем конкретно воспользоваться?
ArcMap, разбираться скорее всего все равно придется, dxf - чаще всего не готов к просто "открыл и наложил".
ggis писал(а):Думаю с ArcGis 9.3 будет больше возни
Автор вопроса не написал, что у него есть Arcview 3.0, написал только про apr.
Вернуться в «Arcview GIS»
