Map Server: как объединить слои?
Nk973
Сообщение Nk973 » 05 янв 2010, 16:35
Нужно объединить слои в мап-файле.
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей или встречал информацию?
Mavka
Re: Map Server: как объединить слои?
Сообщение Mavka » 05 янв 2010, 16:40
По-подробнее...
Nk973
Сообщение Nk973 » 06 янв 2010, 14:43
Есть несколько слоев, например растительности региона.
Их надо объединить (может в группу, сгруппировать), чтобы одним запросом (указав лишь название группы) вывести все объединенные слои растительности.
Mavka
Сообщение Mavka » 06 янв 2010, 16:47
В GeoServer точно можно. В UMN это видимо:
GROUP [name]
Name of a group that this layer belongs to. The group name can then be reference as a regular layer name in the template files, allowing to do things like turning on and off a group of layers at once.
Но как он работает информации маловато (вероятно, здесь).
Nk973
Сообщение Nk973 » 08 янв 2010, 02:04
Спасибо! Я попробую этот вариант!)
