MS+PSQL+PG: не выводится одна из карт
Добавлено: 01 янв 2010, 15:02
Всех с Наступившим Новым 2010 Годом!
Возникла такая ХИТРАЯ проблема:
есть две карты в shp, нарисованы они одинаково (столбцы (тип данных), ну всё одним словом), но вот токо потом Первая карта работает без проблем (SQL-запросом выводится токо те квадратики, которые условию удовлетворяют), а Вторая созданная по типу из Первого не работает! Н не работает она по особенному, т.е. не работает токо слой-поиска, а все остальные слои из БД отрисовываются нормально. Как не говорил _DR_:
Для удобства проверки этой странной хистори выложу готовые shp-файлы, а сами карты рабочие в интернете.
, так все и делаю, но вот после ни одна созданная карта не работает с запросом (запрос одинаковый).при создании БД необходимо называть таблицы и поля в них в нижнем регистре
