Объединить выбранные объекты для линейного слоя
Сообщение Denis Rykov » 04 дек 2009, 21:53
При открытии на редактирование линейного слоя и выделении нескольких линий становится активной кнопка "Объединить выбранные объекты". При нажатии на нее - выскакивает ошибка. Вопрос - зачем нужна эта кнопка в линейном слое? Если она не работает, то теряет свой смысл другая, расположенная здесь же кнопка - Удалить часть.
r12335
Re: Объединить выбранные объекты для линейного слоя
Сообщение Voltron » 05 дек 2009, 09:13
r12336 - подтверждаю.
Но! Объединение/удаление работает для простых полигонов (т.е не multipolygon), мультиполигоны можно объединять если слои находятся в БД. Так что это не совсем баг, скорее недоработка в логике/интерфейсе. Но в таком случае надо идти еще дальше - для точечных слоев операции объединения/удаления тоже не работают, и наверное есть и другие кнопки, которые надо скрывать при работе с определенными слоями
Сообщение Максим Дубинин » 24 дек 2009, 06:16
проверьте, пожалуйста, у меня в r12588 проблема ушла, линии объединяются
Сообщение Denis Rykov » 24 дек 2009, 19:21
Подтверждаю. Теперь появляется окно с настройкой параметров объединения.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
