Как сообщать об ошибках
Добавлено: 24 ноя 2009, 03:49
Как сообщать об ошибках в QGIS, чтобы приблизить их исправление:
Важно: 1 ошибка = 1 тема
После того, как ошибка проверена и подтверждена, ставим значок с восклицательным знаком, тема будет показываться вот так:
После того, как ошибка отправлена в багтрекер QGIS, она помечается так:
После того как ошибка исправлена, ставим значок с галочкой, тема будет показываться вот так:
- По возможности перед тем, как написать на форум, проверяйти наличие ошибок в трекере QGIS. Сообщать об ошибках, которые уже есть в трекере не нужно.
- Будьте лаконичны, избегайте пространных рассуждений о судьбе QGIS, исторических справок, всего, что не относится к процессу воспроизведения самой ошибки. Разработчикам некогда спорить.
- Сообщаем точную последовательности действий приводящую к воспроизведению ошибки.
- Прикладываем, если необходимо, скриншоты, файлы и т.п.
- Активно используем для примеров Geosample, он должен быть у всех.
- Активно используем для примеров Примеры данных. Стараемся использовать только их. Если нет подходящего примера - сообщаем, пример добавим.
- Используем режим отладки для проблем загрузки и падения QGIS в неожиданных, но воспроизводимых местах.
- Подтверждаем или не подтверждаем существующие ошибки.
